Guest trecatorul Posted June 16, 2009 Share Posted June 16, 2009 Salut meseriasi.Problema la un Samsung CW 25M064NRXXEC sasiu KS7A.Tinde sa porneasca o secunda, tensiunea +B este de 130v dar scade brusc la 80v.Daca cineva s-a lovit de o astfel de defectiune ,rog sa-mi spuna si mie.Multam. Link to comment
maresmircea57 Posted June 16, 2009 Share Posted June 16, 2009 Scoate-ti din circuit finalul de linii,si montati un bec de 60-75w(intre colector si masa). Porniti tv. si vedeti ce se intampla. Masurati tensiunea pe bec. Link to comment
Guest trecatorul Posted June 16, 2009 Share Posted June 16, 2009 La fel se comporta si cu tranzistorul final si cu bec.O sec. filamentul becului lumineaz intens iar tensiunea pe colector e de 130v dupa care scade brusc la 80v.Am repornit tv-ul de mai multe ori sa verific si celelalte tensiuni care ies din sursa.La fel ,o sec sunt normale dupa care scad brusc. Link to comment
maresmircea57 Posted June 16, 2009 Share Posted June 16, 2009 Schimbati C808-22uf/35v, C812-4,7uf/50v, C821-220uf/160v. Verificati daca pe C803-470uf/400v, sant aproximativ 300v , cu sursa pornita. Link to comment
Guest trecatorul Posted June 16, 2009 Share Posted June 16, 2009 Am schimbat condensatorii, tensiunea pe C 803 este de 310v.Se comporta tot la fel.Am atins STRX6750 si am descoperit ca se incalzeste tare.E normal? Link to comment
ADRIAN SARPE Posted June 17, 2009 Share Posted June 17, 2009 iti propun o solutie:incearca o alta sursa din comert care scoata tensiunile respective si vezi daca mai face la fel,de regula se intimpla cind este un consum mare dupa chopper.Succes!A.Sarpe Link to comment
Guest trecatorul Posted June 17, 2009 Share Posted June 17, 2009 Multam.Cineva mi-o spus sa rescriu memoria. Link to comment
