Jump to content
Guest mihai_mgd
Sursa TV color cu probleme - 5Q0765RT
Guest mihai_mgd
salut,
am un TV noname cu schema http://monitor.net.ru/forum/files/kd-03 ... ___100.pdf
Am inlocuit 5Q0765, cel vechi fiind ars si tensiunea de 120V e undeva la 80V si nu reusesc sa-mi dau seama ce are (toate cele 4 tensiuni de iesire sint mai jos). Am masurat/inlocuit aproape toate componentele mai putin trafo.
am pus bec de 100W pe ramura de 80V si tens scade la 65V; tensiunea se poate regla din RP551 in limitele 60-70. 5Q0765 si trafo nu se incalzesc cu becul pus ca si consumator.
pe PINul 3 al 5Q0765 am 12V, pe C507 am aprox 320V, in emitorul V552 aprox 4V (cred ca e normal sa fie mai putin de 5.6V avind 80V in loc de 120V)
multumesc
Link to comment
Share on other sites
Guest mihai_mgd
Verificati cu mare atentie R555, RP551, R559, R557, V552, R570, R554. Inlocuiti C551-47uf/160v cu 100uf/160v, optocuplorul N501, D557, D551
rezistentele au fost verificate si sint in regula, condesatorul a fost inlocuit cu altul tot de 47uF/160V - acesta il aveam, optocuplorul a fost inlocuit cu PC816, D551 si D557 masurate par a fi in regula.suplimentar am facut rocada de diode intre D551 si D556.
Link to comment
Guest mihai_mgd
Mai schimbati si C403, si daca este la fel ,probabil 5Q0765RT poate fi defect.Poate gasiti unul din dezmembrari, ori faceti o proba cu o sursa UPS001.
nu cred ca e vinovat C403 de vreme ce am testat cu un bec si acesta era scos din circuit (R561 deconectata).am 2 5Q0765RT, ambii noi, as zice ca e putin probabil sa fie ambii defecti - am testat cu amindoi
Link to comment
Salut, urmeaza sfaturile domnului Mares Mircea si in plus mai fa urmatoarele:-initial masoara etajul final linii ( V451 )-lasa in aer piesele urmatoare, ( deslipeste cate un pin ): D556, D552, D555, R561.-pune un bec in paralel pe C551 si porneste TV-ulO sa observi una din urmatoarele chestii:a) tensiunea de 120 volti devine normalab) tensiunea de 120 volti nu devine normala ( ramane la fel )Pentru punctul a) cauze posibile:-supraconsum dupa una din diodele D556, D552, sau D555. La acest punct depistarea supraconsumului se depisteaza ori masurand cu ohmmetrul pe fiecare dioda ( o borna pe partea cu inelul diodei sau pe plusurile conzilor de filtraj si cealalta borna la masa ) sa nu existe vreun scurtcircuit ( rezistenta ohmica valoare mica ), sau mai poti depista lipind cate o dioda la loc ( dupa fiecare dioda lipita pornesti TV-ul si vezi daca-i scade tensiunea de 120 volti ). De exemplu, ai lipit dioda D556 si TV-ul " ingenuncheaza " ( scade tensiunea de 120 volti )-cauza: supraconsum dupa D556, inclusiv posibil chiar D556 sa fie in scurt, condensatorul de filtraj ( C556 ), sau etajul care urmeaza a fi alimentat cu aceasta tensiune in scurt, sau sa zicem ca ai lipit D556 si TV-ul nu " ingenuncheaza ", lipesti D552 si tv-ul ingenuncheaza - cauza:supraconsum dupa D552, inclusiv posibil chiar D552 sa fie in scurt, condensatorul de filtraj ( C305 ), sau etajul care urmeaza a fi alimentat cu aceasta tensiune in scurt. Asa faci cu cate una si pe rand. Tot la acest punct, daca ai conectat toate diodele la loc si TV-ul nu ingenuncheaza, incerci conectarea rezistentei R561 si daca tv-ul ingenuncheaza, supraconsumul exista in etaj final linii, -cauze: scurtcircuit C403, V451, C455, C457, D451, D452, C456, C453, C461, deflexia linii, trafo linii sau vreo recuperata de pe trafo linii, inclusiv vreun etaj care se alimenteaza din vreo recuperata in scurtcircuit.Pentru punctul b) cauze: iei la masurat dioda D551, C553, C551 si in plus toata partea primara a sursei , partea de reactie ( vezi ce a zis domnul Mares Mircea ), iei cu atentie la purificat.Iarasi, cauze posibile in ceea ce priveste partea primara, reactia ( componentele de langa semireglabil, inclusiv optocuplorul ), etc: tensiunea de 300 volti scazuta, schimba condensatorul C524, optocuplorul N501 poate fi si el suspect, D509, D510, D516, D513 si intr-un sfarsit chiar integratul comutator 5Q0765. Examineaza cu atentie si traseele sa nu fie vreunul intrerupt. Deci, intr-un cuvant, ai de munca. Te mananc daca nu-l faci cu atata informatie, glumesc.Succes.
Link to comment
pentru mihai_mgd:regula de 3 simple e valabila in alte situatii,aici avem de-a face cu wolfram si e total diferit,puterea nu se reduce la jumatate la injumatatirea tensiunii de alimentarecine repara tv stie exact acest lucrusper sa nu par rautacios
Link to comment
Guest mihai_mgd
pt ROBEERT: la mine se aplica punctul b) (stiu asta deoarece am deconectat D552, D555, D556 si R561: pe iesirea de 120V am pus becul de 100W)
mare parte din sfaturi au fost deja aplicate, dar poate mi-a scapat ceva, asa ca o sa refac iar testele.
pt palcu ion: este wolfram dar tot rezistiva este treaba. P=U*I=U2/R=I2*R. ca nu o fi liniar comportamentul asta este altceva, dar pun pariu ca totusi, consumul lui la 110V este intre 40-75W. caracterul neliniar este dat de incalzirea lui si, din pacate nu stiu cum afecteaza incalzirea rezistenta wolframului, altfel veneam cu demonstratie aici. din practica stiu ca incalzirea scade rezistenta unui conductor, deci e posibil ca la 110V (nefiind la fel de incins ca la 220V) sa avem chiar mai putini W consumati decit 1/2 estimat de mine.
oricum, se poate masura consumul lui la 110V, cu aparatul sau un cleste ampermetric, si se poate afla citi W consuma.
Link to comment
Punctul slab la acest calcul este ca nu aplici acelasi rationament si la bec de 60-75W si vei vedea ca tot nu este acelasi lucru.Puterea sursei nu este data numai pe bara de alimentare a liniilor.Pe de alta parte puterea este calculata pentru bec aprins, wolfram incins ,care nu este acelasi lucru la rece.La un bec de putere mare ,sursa poate interpreta ca este in scurt (in functie de constructie) sau poate fi depasita puterea debitata de sursa la altele.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
