Jump to content
spyry
DIFERENTA SASIU TV PROVISION ,
Salutare meseriasi !Am un tv Provison care a fost trasnit ,dupa masuratori am ajuns la concluzia ca nu mai merita reparat ,asa ca am discutat cu proprietarul sa-i schimb sasiul cu altul nou, si am luat un saiu de la RUSU ,am montat noul sasiu si a aparut o problema ,rastru desfasurat insuficient si pe H si pe V ,sasiul tv-ului 40MNTV2KR-L4T ,iar cel pe care l-am cumparat este 40MNTV2KR-K7C-M ,in principiu ele se aseamana perfect ,tubul cinescop esteA51EKS71X11 bobinele de deflexie KS5171.Oare ce o fi in neregula ,TK;bobinele de deflexie;sau mai trebuie modificat ceva in noul sasiu?
Link to comment
Share on other sites
Domnu Palcu eu as fi facut de la inceput treaba aceasta dar si procesorul si memoria de la tv-ul trasnit sunt "ZOB" am incercat sa fac ceva reglaje din meniu service dar chiar daca ajung la 63 adica maxim dimensiunea verticala de exemplu ,tot nu este suficienta ,singura diferenta intre aceste 2 sasie este trafo linii care desi par la fel ,caracteristicile lor sunt diferite.
Link to comment
Salut, pentru dimensiunea pe linii poti jongla condensatorul care-i pe deflexia linii, iar pentru cadre poti jongla rezistenta care-i pe reactia etajului final de cadre. Daca ai schema la acest sasiu, posteaz-o si mai vedem. Sa stii ca si eu din diferite motive am facut jongleriile astea si au fost cu succes. :da
Link to comment
Daca sasiele sunt identice dar au trafo linii diferit schimba trafo linii + condensatorul de intoarcere+ condensatorul serie cu deflexia de pe sasiul vechi pe cel nou. In prima faza uita de dimensiunea V si concentreaza-te sa obtii dimensiunea H corecta. Dimensiunea H NU ARE LEGATURA CU MEMORIA si nici cu reglajele din service mode. Ea e data doar de tipul/valoarea tensiunii de alimentare, trafo linii, condensator de intoarcere, condensator serie cu deflexia, deflexia propriu zisa.
Link to comment
sau schimba doar deflexia
Asta e cea mai proasta solutie. Convergenta/puritate cum le mai rezolvi? Poate placa cealalta e pentru alt tip de tub, etc. De ce oare tuburile vin cu tot cu deflexie reglata din fabrica (de tuburi)? Chestia asta merge relativ OK cand deflexiile si tuburile sunt identice (inlocuirea unei deflexii arse cu alta identica de pe un tub spart).In cazul de fata inlocuirea componentelor spuse de mine (adica cele care adapteaza sasiul pe un anumit model de tub) trebuie sa rezolve problema. E un caz simplu avand in vedere ca sasiele sunt identice dar au functionat cu tuburi (mult) diferite.
Link to comment
Salut!Am reusit sa rezolv problema cu dimensiunile reduse ,dupa o verificare mai amanuntita a schemelor ambelor sasie am depistat ca pe iesirea H sasiul are posibilitatea de a functiona si pe tub mare si cu unghi drept numai ca mai trebuiau facute 2 strapuri laC510 siC516 ,care sunt pusi in paealel pe c-e BU808 si cu aceasta s-a rezolvat partea de H ,in etajul BV acelasi lucru in paralel cu rezistenta care inchide bob de deflexie V la msa mai ieste o rezistenta de10ohmi R403 care exista montata pe cablaj , doar trebuie intregit strapul care o pune in paralel cu R404 .Acum a mai aparut o problema ,am intrat in meniu service pentru a face ajustarile de care avea nevoie si dupa ce am iesit din meniu service cam la 2 secunde a disparit rastrul ,sunetul a ramas nemodificat am opit tv-ul si l-am repornit dupa cateva secunde a aparut imagine dar tot pentru 2-3 secunde si a facut la fel ,dupa o noua repornire am intrat din nou in meniu service si am constatat ca nu mai dispare rastrul.Intrebarea este de ce in meniu service nu dispare, si pe tv normal dispare ,oare sa fi setat ceva gresit in service ???Va rog daca aveti o diagrama a meniului service la acest TV PROVISION SASIU MNTV2KR-K7C-M :sparge:
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
