Jump to content
marian_valcea
generator eolian
sigur il poti face sa scoata si 5000v dar va fi util doar pt alungarea tintarilor :85 la o asemenea putere si asta numai cind bate vintul :57 ia mai bine un alternator de masina de la dezmenbrari si cu mici modificari vei obtine500-1000w si se schimba socoteala ....si eventual si factura la compania de electricitate :da
Link to comment
Share on other sites
M-am amuzat citind intrebarile tale, nu atat din cauza ideii cat a modului in care este exprimata (fregventa, cat mai multi amperi, etc...).1. Ce intelegi prin generator? Nu cumva detii un motor cu acele caracteristici si crezi ca este un alternator? Are magnet in interior ? Eu presupun ca este un motor de curent alternativ (probabil cu rotor in scurtcircuit).2.Alternatoarele dau frecventa fixa cand sunt mentinute la turatie fixa. Il rotesti mai repede, creste frecventa...3. De obicei generatoarele (fotovoltaice, eoliene) au un invertor pentru a transforma curentul continuu sau alternativ cu frecventa variabila in curent alternativ la tensiunea 220V.4. Alternatorul tau are 7.2W. Presupunand ca ai un invertor perfect, vei putea dispune de 30 miliamperi la 220V.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
