Jump to content
deep-blue
ATmega162 bootloader si avr-gcc
Incerc sa-mi produc un bootloader pe compilator avr-gcc si nu stiu cum sa procedez ca sa-mi iasa un .hex care sa inceapa de la adresa 0x1000. (Interfata cu PC-ul e USB via transceiver ISP1581 deci nu prea am de ales decat sa mi-l fac singur)
As vrea sa folosesc functiile din . Pe undeva in fisierul respectiv se da un macro :
/** \ingroup avr_boot    \def BOOTLOADER_SECTION    Used to declare a function or variable to be placed into a    new section called .bootloader. This section and its contents    can then be relocated to any address (such as the bootloader    NRWW area) at link-time. */#define BOOTLOADER_SECTION    __attribute__ ((section (".bootloader")))
Nelamuriri:
1. Cum folosesc acest define ? Va trebui sa prefixez fiecare functie cu acest macro ?
2. cum fac relocarea in urmatorul Makefile:
CC=avr-gccCA=avr-asTARGET_MCU=atmega162TARGET_FNAME=o2-bootCC_OPTS=-Wall -O1 -fpack-struct -fshort-enums -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=$(TARGET_MCU) -DF_CPU=12000000ULFILES=assembly.o main.oSHELL=/bin/bashall:        @echo Building bootloader        @echo        $(CC) main.c -c -o main.o $(CC_OPTS)        $(CA) assembly.s -o assembly.o -mmcu=$(TARGET_MCU)        $(CC) -o $(TARGET_FNAME).elf main.o assembly.o        rm main.o assembly.o        @echo        @echo Convert to hex        @echo        avr-objcopy -R .eeprom -O ihex $(TARGET_FNAME).elf "$(TARGET_FNAME).hex"
Link to comment
Share on other sites
Se mai intampla cateodata sa stau 2 zile pe Google si sa citesc manuale ca pe urma sa gasesc raspunsul in 10 minute doar schimband termenii de cautare. :ciuda:
Chiar dupa ce am postat am gasit si cum se face:
Functiile trebuiesc sufixate cu BOOTLOADER_SECTION la declararea prototipului, iar linker-ul trebuia sa fie ceva de genul (dupa expandare):
avr-ld --section-start=.bootloader=0x1000  -o o2-boot.elf main.o assembly.o
Se pare ca asternerea ideilor/problemelor, chiar si pe tastatura, are efecte benefice din cand in cand ...
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
