ionut20 Postat Iunie 14, 2009 Partajează Postat Iunie 14, 2009 Va salut,M-a rugat un prieten sa-l ajut cu un tv ce i s-a stricat. Este vorba de un TV Seg CT7700 dupa ce scrie pe eticheta. De cateva zile la pornire apare doar o dunga luminoasa orizontala pe mijlocul ecranului si se aude sunetul de la canalul pe care e pus tv-ul.Mi-ar fi de folos o schema daca aveti pentru el si o recomandare ce sa caut defect cand il desfac, sa nu ma uit ca pisica la calendar. Inainte de a ajunge in stadiul asta, sufera de o alta mica problema, si anume dupa ce era pornit .. incet incet se latea imaginea pe verticala si iesea din suprafata ecanului cu cativa cm de ambele parti. Dar asta banuiesc ca e din cauza la ceva piese devalorizate si nu cred ca are legatura cu linia orizontala de pe mijlocul ecranului.Orice idee e bine venita. Maine il desfac oricum si caut dupa tranzistori defecti ... Link spre comentariu
maresmircea57 Postat Iunie 14, 2009 Partajează Postat Iunie 14, 2009 SEG CT7700=sasiu 11AK19PRO Vedeti contacte imperfecte,tensiuni de alimentare la TDA8351, schimbati condensatorii electrolitici din jurul TDA-ului, sau chiar TDA-ul defect......... Link spre comentariu
zvasile Postat Iunie 14, 2009 Partajează Postat Iunie 14, 2009 schema o gasiti aici http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... 19PRO.html Link spre comentariu
ionut20 Postat Iunie 14, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 14, 2009 multumesc de raspunsuri si de schema .. asa voi face Link spre comentariu
ionut20 Postat Iunie 15, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 15, 2009 va salut,am masurat tensiunea de alimentare de la tda8351 si era 0V intre pinul 3 si 5 al integratului.mai departe am gasit dioda D606 rupta in doua .. un BA157. Am inlocuit-o si ca urmare nu mai apare dunga orizontala pe mijlocul ecranului ci ecranul ramane negru complet. Sa fie integratul dus? alte piese nu par a fi arse sau puscate. Link spre comentariu
naetv Postat Iunie 15, 2009 Partajează Postat Iunie 15, 2009 Pai dupa schimbarea diodei ai tensiune pe integrat,si 15V pin 3 si 45V pin 6?Ai dat de pot screen sa vezi ce se intimpla?Masoara intii la rece integratul ,fiecare pin fata de masa . Link spre comentariu
ionut20 Postat Iunie 15, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 15, 2009 ok .... deci in timpul in care masuram tensinile la pini integratului, a pornit si imaginea era un contact imperfect la pinul 9.acum porneste dar ramane cealata problema .. si anume latirea imaginii. Deci la pornire imaginea este ok ca si dimensiune, iar cam in 3 secunde de la aparitia imaginii .... aceasta se lateste pe orizontala cam cu 3 cm de fiecare parte, in rest se vede ok.De la ce poate fi problema asta? Link spre comentariu
naetv Postat Iunie 15, 2009 Partajează Postat Iunie 15, 2009 Masurata intii tensiunea de baza si apoi vazut in jurul trafo linii si etaj EW ,T603 pe schema 11AK19 pro,vazute tensiuni si eventuale lipituri reci.Presupun ca este tub de 110. Link spre comentariu
ionut20 Postat Iunie 15, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 15, 2009 ca si tensiune din sursa de alimentare ... am masurat tensiunea pe condensatorul C804 si este doar 300V .... sa fie oare de la asta? Link spre comentariu
naetv Postat Iunie 15, 2009 Partajează Postat Iunie 15, 2009 Masurat dupa transformator ,dupa D816 unde scrie 150/115 V pe C 829 -nu ai spus daca este tub mare cu deschidere 110 ,atunci ar fi 150V .Si verificate lipiturile unde am spus. Link spre comentariu
ionut20 Postat Iunie 15, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 15, 2009 dupa traf pe C829 sunt 150v, tubul este cu 110 din cate pare.am refacut lipiturile din zona traful de linii si se pare ca asta era problema. Acum se vede ok ca si latime, si se si vede mai clar.Sa speram ca ramane asa :DMultumesc pentru toate sfaturile si cand aveti drum prin timisoara dam o bere Link spre comentariu
