Jump to content
siti
Sunet megavision dmq2035
nu e proc-ul... ar fi interesant daca ai avea de proba un tda 8362...daca nu, va trebui sa verifici tot traseul de la 8362 la et de sunet. De verificat daca tensiunea care regleaza volumul oscileaza normal in limitele corecte
Link to comment
Share on other sites
Link to comment
Verifica bobina din pinii 2-3 la TDA 8362.Incearca sa rotesti puitin miezul,si vezi daca se schimba ceva.Daca nu,atunci trebuie inlocuita.
MEGAVISIONDMQ2035 sasiu CP52M34300M4-230SP, LA7910, M6M80011, STR50103, AN5862K, MC14053B, AN5515, TA8659AN, TA8701AN, TA8710S...Am inteles ca sunetul pe AV,este clar si se poate regla de la min. la max. Dar pe tv. cum este sunetul, incet si nu se regleaza, incet,dar distorsionat, sau..........Sa fie convertorul de sunet, TA8710s sau rezonatorul de 500khz?
Link to comment
Eu am: Prezentarea TVC MegaVision model DMQ2035, editat de General Elco-Pres--1997, in care se spune ca acest model este echipat cu sasiul CP52.Cu ce este dotat acest sasiu am postat mai sus. Pe schema electrica,scrie :TVC MegaVision sasiu C-52Acum doua zile am avut un astfel de televizor, si pot spune ca pe cablaj era scris C-52.Cand o sa am ceva timp, o sa scanez schema si o voi posta.
Link to comment
ai dreptate,pe sasiu scrie C-52 iar piesele sunt cele date mai sus,cum l-am rezolvat?am ales o solutie empirica,poate va rideti de mine :speriat (proprietarul voia sa il arunce)am lipit o rezistenta de 27k intre pinul 9 si 11,sunetul nu se mai poate regla dar este reglat la jumatate si se aude bine.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
