Jump to content
emy_dx
Tv Grundig T56-220 CUC 2210
Va salut.Rog daca are cineva schema pentru acest tv echipat cu:_sursa TDA 4600-2_modul sincro B.V. TDA2653A,TDA2595_TDA3566 (RGB)_triplor BG 2087-642-1001 GDefectul este ca nu are rastru.Am banuit triplorul pentru ca avea o fisura mica,am rîcîit putin peste ea si acum are scapari de la fisura pe pinul ''B'' de la triplor.De unde as putea sa iau acest triplor?Sau ce altceva merge?Va multumesc pentru amabilitate.
Link to comment
Share on other sites
Nici eu nu am gasit schema asta ,pentru triplor echivalent HRT901 cu caracteristici mai jos pentru comparatie cu ce se gaseste la noi pe piata BG 2087-642-1006 .Se gaseste la 3-4 magazine online in rominia - cam 35 ron.
Link to comment
Salut uitati-va daca se potriveste schema asta de Grundig T56-240 CUC 2410 pentru ca m-am uitat, daca am chiar acest tv Grundig T56-220 CUC 2210 si nu am. :da
Multumesc pentru schema.Ceva s-ar potrivi dar nu in totalitate,oricum ma multumesc si cu asta.Dl ''naetv'' sa inteleg ca triplorul BG 2087-642-1006 as putea sa-l pun fara nicio problema in locul lui BG 2087-642-1001 G?
Link to comment
Da ,nu este vertical? Pentru schema ce nu se gaseste ,se pare ,decit pe situri cu plata ,folosite scheme ce au integratele pe diferite etaje identice cu 2210 (se gasesc destule scheme de grundig asemanatoare)
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
