Jump to content
spyry
TV JVC fara sunet!!!
Salut!Problema cu care ma confrunt la acest TV este ca ,dupa ce am reparat sursa care a fost defecta dupa un trasnet ,am ponit Tv-ul si nu are sunet am masurat tensiunea de alimentare a finalului audio 14,5v ,OK;pe iesire 0v;pe pin 3- 400mv;am veificat daca exista smnal de sunet pe pin 4 si este OK; AM PRESUPUS CA ESTE INTEGRAT DEFECT ,SI L-AM INLOCUIT,nici o modificare ,in pin 3 cred ca e problema dar nu am schema de aceea va rog daca ma puteti ajuta cu o schema a acestui tv JVC modelAV-21JT5EU ,SASIU CP-005 ,proc STV2238D X43;jungla DW195C ;sunetTDA7287A;sursaDPM001TIA ,si poate ma puteti indruma spre depistarea acestui defect.MULTUMESC ANTICIPAT.
Link to comment
Share on other sites
Multumesc fumos pentru ajutor ,Tv rezolvat ,din pinul 42 de la proc nu iese nu iese nici H nici L ,am intrerupt traseul catr Q601 si am pus o rezistenta de10k intre baza Q601 si masa si a aparut sunetul ,cu riscul ca nu mai face MUTE, lucru care pe proprietarul Tv-ului nu la deranjat de loc.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
