Jump to content
zal
Poten?iometru de volum în trepte
Aveam nevoie de un astfel de pu?ometru de volum ptr un preamplificator cu preten?ii ?i aflîndu-m? în posesia unui comutator cu 3 gale?i x 26 pozi?ii f?r? sfîr?it (a costat 3 lei în tîrg), l-am adaptat scopului propus prin îndep?rtarea unui galet, distan?area celorlalte 2 ?i modificarea num?rului de pa?i prin renun?area la o pozi?ie ?i montarea unei piedici, rezultînd un comutator cu 2 gale?i x 25 pozi?ii, viitorii pa?i ai pu?ometrului.
Am calculat mai multe variante de progresie a rezisten?elor, care s? rezulte în valori clasice de 47k ?i 100k cu varia?ie aproximativ logaritmic?.
Progresia optim? e de 1,25 x rez anterioar?/pas. Singura problem? a fost s? g?sesc valoarea primei rezisten?e, de la care porne?te totul. Rezisten?ele folosite au fost cu pelicul? metalic? ?i toleran?? 0,5 sau 1%, fie noi, fie recuperate din tehnic? de calcul, multe fiind MLT-uri. Aici am pierdut cîteva zile s? sortez ?i s? împerechez, ptr valorile ciudate rezultate din calcul fiind nevoie, în majoritatea cazurilor, de cîte 2 rezisten?e înseriate.
Oricine poate face un astfel de pu?ometru în trepte, dac? are un comutator cu multe pozi?ii ?i r?bdare la sortat rezisten?e. Cred c? m-a costat 5 lei cu totul. :limb:
Urmeaz? pozele ?i tabele de valori ale rezisten?elor, numai ca exemplu.
Am ales valoarea general? de 100k.
Comutatorul în preg?tire:
Posted Image
Posted Image
si produsul terminat:
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Tabele de valori:
Link to comment
Share on other sites
Aceasta realizare e o idee excelenta si vin in completare cu prezentarea succinta a ceea ce regretatul George Dan Oprescu a publicat in cartea "HI-FI ABC" aparuta in 1978 : Pentru cei care doresc sa realizeze potentiometre in trepte, care sa aibe o variatie liniara vor utiliza rezistente de aceeasi valoare R=Rtotal/(numar pozitii comutator - 1). Daca se doreste un "potentiometru" cu variatie logaritmica , pentru reglarea volumului , sint prezentate doua variante , una cu 16 trepte si una cu 7 trepte avind urmatoarele valori de rezistente incepind cu cea conectata la masa : VARIANTA 1 : 1k, 1k2, 1k5, 2k, 2k5, 3k, 3k5, 4k, 5k, 6k, 8k, 10k, 12k, 15k, 20k pentru un potentiometru de 100Kohmi . VARIANTA 2 : 1k, 3k, 6k, 12k, 25k, 50k pentru un potentiometru de 100Kohmi. Valorile se pot gasi selectind cu ohmmetrul din rezistente cu clasa de toleranta mare cu valoare cit mai apropiata, nefiind cu critice. Pentru diferite valori totale a potentiometrului se vor imparti sau inmulti valorile prezentate cu raportul necesar.
Link to comment
Da, s?racul G. D. Popescu, a înv??at pe mul?i electronic? adev?rat?, de practician, nu cum sînt unii azi de nu pot lipi 2 rezisten?e f?r? un simulator, 3 osciloscoape ?i te miri ce alt soi de aparatur?.Revenind la subiect, ptr tonuri se pot folosi comutatoare cu 11 pozi?ii, de exemplu la o valoare de 100k se vor lipi 10 rez a 10k (de preferat cu toleran?? mic? sau sortate), astfel vom avea la mijloc, în poz 6, punctul de trecere a semnalului nemodificat. Nu e nevoie de mai multe pozi?ii ptr tonuri, c? urechea nu face diferen?e clare între 2 pozi?ii al?turate.Ptr volum e mai complicat, cu cît mai multe pozi?ii cu atît mai bine, singura greutate e calcularea valorilor ptr fiecare, varia?ia trebuie s? fie cît de cît logaritmic?.
Link to comment
Binevenite aceste precizari pentru realizarea potentiometrelor si in legatura cu regretatul G.D.Oprescu pot spune ca ani de zile "Hi-fi abc" si "Caleidoscop audio" au fost pentru mine doua puncte de reper in formarea mea ca practician in electronica si mi-au dat un imbold in a experimenta si a crea noi si noi variante ale unor aparate ; 10 ani mai tirziu aparea "Caleidoscop de electronica" si din acel moment nu am mai realizat nici o schema copiata de undeva : am adaptat/recalculat anumite scheme la parametrii care ii doream si eventual la valorile pieselor de care dispuneam. Recent am vazut o persoana care a teminat Electro la Timisoara si intra pe PC sa calculeze niste valori cu Legea lui Ohm cu ajutorul unui program specializat...
Link to comment
Niciodata nu m-am gindit la asemenea scoruri ... peste 300USD !!! :surpriza Eu am utilizat totdeauna varianta aceasta de potentiometru atunci cind am construit diverse aparate de laborator : osciloscoape, generatoare cu punti Wienn, diverse alte locuri unde era necesar reglajul simultan a cel putin doua potentiometre (in punti de calibrare), etc. Nu as fi crezut ca poate sa coste atit de mult...!
Link to comment
Asta ar presupune, în primul rînd, un comutator ptr cablaj. Sînt scumpe r?u ?i pe la noi nu am v?zut decît cu 1x12 poz f?r? oprire, sau 1x11 poz cu oprire (se mut? o piedic? lîng? ax). Astea sînt de plastic ?i cost? cam 8 lei pe M. Domnului. Culmea e c? au axul de plastic ?i e fragil.A, s?-l v?d pe ?la care st? s? sorteze rez smd... :rade:
Link to comment
Mul?umesc! L-am terminat prin toamn?, dar am uitat de el. :nas:Sigur c? se putea ?i mai bine, dar în condi?ii de amator n-am reu?it altceva. M? gîndesc în primul rînd la gabaritul comutatorului.Înc? nu sînt hot?rît dac? s? ecranez fiecare galet separat, ptr minim de diafonie între canale ?i contra brumului, desigur. Cred c? r?mîne de v?zut asta cînd voi termina preul.
Link to comment
:nas: In 2003 am facut un preamp de microfon (o modificare de QUAD cu tranzistoare si NE5534) pe cablaj normal dar am vrut sa vad ce raport semnal/zgomot are daca folosesc rezistente SMD...Aproape o ora mi-a luat sa le citesc valoarea...Le-am lipit terminale (am folosit clesti de chirurgie cu autoblocare !) si m-am chinuit o dupamasa intreaga sa lipesc vreo 20 de rezistente pe cablaj... :nebunrau: Cum tineai mai mult pistolul pe un terminal se lipea de cablaj dar se dezlipea de SMD...La incercari nu am sesizat nici o modificare... NICIODATA nu voi mai incerca asa ceva! :sparge:
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
