Jump to content
Lcd inverter defect
Am si eu o problema pe care as ruga daca poate cineva sa ma ajute va rog frumos...
Este vorba despre un inverter pt un laptop Packard Bell..
Defectul consta in faptul ca mi sa stricat lampa de la lcd...am inlocuito ..si totul a fost bine...totul mergea perfect....am inchis laptopul si am incetut sai pun toate suruburile care prinde capacul ..dupa ce am terminat de prins la loc tot capacul...cand am pornit dinou laptopul surpriza:Nu Se Mai Aprindea Dinou Lampa..
Dar de aceasta data nu mai e vorba de lampa pt ca am lecat alta pe inverter si nu o aprinde nici pe acea...
Am verificat siguranta de pe inverter si e buna........Nu stiu ce poate sa fie dus acum....Oricum Inverterul sau ceva de pe placa de baza...
Nu stiu nici ce tensiuni ar trebui sa am pe mufa care intra in inverter...am masurat pe mufa dar cea mai mare tensiune este de 0.02volti...
poate cineva sa ma ajute pls?...ce ar trebui sa verific?
sau singura posibilitate este sa incerc cu alt inverter?...si e si cea mai simpla si sigura...dar nu am gasit de unde as putea sa cumpar un inverter ca asta...sau unu compatibil...
inverterul este acesta: http://img214.imageshack.us/img214/1355/photo013hc2.jpg
pwa/da-1a08-a/8050n asa scrie pe placa
Va multumesc!!!
Link to comment
  • Replies 3
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • zvasile
  • JUALE
verificati sa nu se atinga inverterul de ceva(tabla)cand la-ti montat,porniti leptopul cu el in aer,alimentarea la intrare in inverter trebuie sa aveti 5v,verificati si mufa care vine de pe placa de baza,nu cred ca e defect invertorulputeti face o proba si fara inverter ca sa vedeti daca aveti acei 5v
Link to comment
Ai grija sa nu fi blocat butonul de standby al display-ului.
exact,si aceasta poate fi o cauza,este situat langa tastatura in partea de sus
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
