Jump to content
paun nelu
schema monitor
am si eu nevoie de schema pt. monitor crt bestview FH-778 sursa este cu TL 3842 , PROC. 1795-0547AKB113 . pe placa de baza scrie : 1795 ss.18 / m01001-500 daca nu integrala cel putin partea de sursa cu tensiunile care le scoate, are trafo chopar cu spire in scurt [greu de crezut dar asa este]va multumesc anticipat!
Link to comment
Share on other sites
am mai gasit cateva piese arse la acest monitor printre care si o dioda D5G6 la care nu cunosc datele ei si nici cu ce sa o inlocui , imi poate spune si mie cineva ce date de catalog si ce echivalenta are aceasta dioda?mersi mult!
Link to comment
Salut, unde se afla aceasta dioda? Este cumva pe vreo auxiliara a unuia din trafuri ( chooper sau linii )? Daca da, se potrivesc foarte bine diodele rapide de pe sursele rusesti ( in special cele cu inelul argintiu ), daca este pe circuitul Est - Vest, poti pune un BY 228.
Link to comment
Afi?a?i o vizualizare a paginii
[TechAssist] Re: Mits CS3515R intermittent start up - techassist ... Also Check D7x1, 3v 400/500mw Zener Diode 4 Lkg Or Short. .... sometimes damages D5H0 & D5G6 (both 33v zeners) CS3515R Dead, relay clicks no start Open ...
http://www.freelists.org/post/techassis ... start-up,3 -
...de unde ar rezulta ca D5G6 = D5HO = 33V zeners .
Link to comment
multumesc tuturor pt. raspunsuri!sunt in aceiasi ceata ca la inceput;este un zener de 33 v si i mare sau o simpla redresoare!? i-am pus o sursa separata si in locul lui d5 o redresoare de i mare dar imi pune sursa in protectie , intradevar din datele de catalog nu este d. Z. dar cum ati gasit si voi asa am gasit si eu pe net ca ar fi un zener de 33v. !am sa incerc un fr cum a spus D.Mares si revin.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
