Jump to content
marianjoita
Amplificator rusesc Вега 10У-120С
Electroliticul de iesire. pune un 2200uF/40V, cel de 1500uF/40V dupa ce ca era prea mic e si defect.Bineinteles schimba-i la ambele canale, nu mai tine mult nici celalalt.
Nu are nici-un condensator pe iesire. Eu cred ca mai degraba este o limitare. voi ce ziceti?iata si schema
Link to comment
Share on other sites
Cind apare problema masoara daca ai componenta de curent continuu pe una din iesirile din DA2 (pin9 sau 13) - pentru inceput. Problema pare a fi in zona DA1, DA2, VT3,4,5,6 si e vorba de un condensator electrolitic dus sau chiar un nepolarizat intrerupt sau cu pierderi mari. OP-urile nu sint calde ?
Link to comment
si explicatia pentru led-ul care ramane aprins ? sa fie aceasta componenta continua?
Link to comment
Mai de grab? e a?a zisa protec?ie, în realitate un circuit de mut, care taie tensiunea de pe generatoarele de cc de la intr?rile amplifului, adic? ce e f?cut în jurul la c.i. DD1 (K561LA7) ?i VT31,32,33,34... În rest, schema e destul de aiurit?. :nebunrau:
Link to comment
se poate anula? si daca da, cum? amplif-ul este pus in pericol?
Link to comment
Dac? desfin?ezi partea aia vei avea bufnituri la pornire ?i la oprire va cînta pîn? la ultima hîrîitur?, cînd se descarc? cond. de filtraj. Doar dac? înlocuie?ti cu o protec?ie cu circuit ?i releu.
Link to comment
Meteahna veche ruseasca ! Noteaza incepind de la 1 piesele pe fiecare placa in parte, astfel incit in aparatele lor se poate vorbi de enspe R1 (de exemplu). Deci : LED-urile VD1 si VD2 ("peregruzka"=suprasarccina ; a nu se confunda cu alt LED VD1 care este "seti"=retea) sint legate la placa A3"blok reguliatorov" dar traseul lor e doar in trecere pe aceasta placa venind de fapt dupa placa etajelor finale; ele sint comandate de acolo de VT5 respectiv VT6 fiind legate in colectoarele lor cu rezistente de 1K, emitoarele acestor tranzistoare fiind alimentate direct din blocul de alimentare pe bara de +12V. Comanda VT5 si VT6 se face de catre VT4 respectiv VT3 acestea din urma procesind semnalul luat din colectorul tranzistorului intrarii neinversoare din etajul final. Etajul diferential al fiecarui canal se gaseste pe o arie termostabilizata reprezentata de integratele DA2 respectiv DA3 (dupa placa etajului final). De ce am intrebat daca exista componenta continua undeva in zona DA2 DA3 dupa placa A3 ? Foarte simplu ! Daca unul din canalele lor autooscileaza va perturba functionarea etajelor finale iar o autooscilatie de nivel mare (dar cu frecventa "neaudibila") va comanda LED-ul de clipping dupa canalul cu pricina. In acest caz ar putea fi posibil ca unul din aceste doua duble operationale sa fie chiar cald. Una din cauze! Alt defect poate fi in zona VT3, VT4, VT5, VT6 care ar perturba functionarea LED-ului si influenta polarizarea driverului (un scurtcircuit, ceva) comandat de diferentialele integrate. Alta cauza ar putea fi chiar in zona diferentialelor integrate defectiune ce ar duce la modificarea polarizarii driverului si comanda eronata a LED-ului. Prin verificare se poate gasi defectiunea ! Defectul poate proveni de la defectarea unui condensator, incalzirea exagerata a unei componente active,o lipitura rece sau un terminal rupt din orice piesa din zona respectiva. Ultimile doua ar duce la aparitia fenomenului daca aparatul ar fi supus unor vibratii si consider ca primele doua sint in acest caz mai plauzibile.
Link to comment
O mica precizare dar semnificativa : Cred ca ar trebui modificat titlul acestui subiect pentru a fi util si altora care cauta aceasta schema. Dupa ce am descarcat schema si am dat zoom am vazut denumirea amplificatorului trecuta in partea superioara : VEGA-10U-120S (bineinteles pe original e trecuta cu chirilice si de aici confuzia...) :smt107
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
