Jump to content
MATTRIXTHEFT
Daewoo model - K20V3HT- ajutor !
Poate cineva sa imi spuna cum se simuleaza stabilizatorul SE 110 , stiu ca se poate simula , am vazut asta odata. Am un Daewoo , model K20V3HT , procesor-jungla cu TDA 9361 PS/N2/3I1251 , sursa facuta cu STR F 6653 , nu se mai vede ce scrie pe sasiu dar sigur il stiti , imi palpaie led-ul portocaliu , si vreau sa inlocuiesc SE 110 dar nu il gasesc pe aproape , as prefera sa il simulez ca sa scad costul cu drumurile. Va multumesc :inger Uuups ! Nu mai cred ca defectul vine din sursa - stabilizator... Am suntat Q809 si televizorul a pornit , problema e din memorie , am cadrele cu dimensiunea mica si nici un post memorat , ma trimite cineva la un menu service ? As vrea sa-l fac pina maine , daca gasesc ajutor... :jytuiyu
Link to comment
Share on other sites
a.sarpe
dupa cite spui este vorba de mai multe defecte:
- alimentare
- cadre
-memorarea programelor
si eu te rog sa rezolvi mai intii sursa de alimentare si apoi pe restul dar pe rind ,sa masori tensiunile ,daca ai un osciloscop folosestel .
vino cu mai multe detalii ale defectelor si poate te ajut itilas un email [email protected]
Link to comment
:101 Multumesc Maestre , ti-am urmat cu precizie indicatiile si am reusit ! am ajustat verticalul , dimensiune si pozitie , altceva nu a fost nevoie ! Deci pina la urma , daca stiti SE 110 , stabilizatorul , acela facut pe placuta ceramica , asta l-am avut acolo , nu cel in capsula de transistor , i-am refacut lipiturile , privind cu lupa se vedeau cam nesigure... Sa-l ia naiba , acum merge perfect , face tot , deocamdata. Tot respectul pentru Codrin , a fost un noroc pentru mine sa fie pe faza la momentul potrivit . Mii de multumiri , :bere: mestere ! Ma duc sa-i fac testul de standby... Sper sa mai porneasca peste o ora !
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
