Jump to content
green_wall_13
Daewoo cp315-comuta singur intrarea RGB
:sparge: Am deschis un topic separat de primul cu acelasi tv la care am schimbat TK Orion cu unul Goldstar, din cauza ca am alta problema cu el, si nu stiu daca era observat vechiul post cu aceasta problema. Am un Dvd player pe care daca il conectez pe iesirea compozit si audio L+R (mufele RCA), imaginea la tv este alb-negru. Daca il conectez pe scart am imagine color dar, cand comut pe TV imi apare OSD si sunet, dar cu ecran negru. Am studiat schema TV-ului si am obs ca are un circuit TEA5114 care comuta automat intrarea RGB, prin pinii 8 si 16 la mufa euroscart. AICI marea mea problema : Tv functioneaza normal, conectez mufa scart la DVD si TV Bag stecherul DVD in priza si imi dispare imaginea la TV dar ramane cu sunet si cu OSD(pot schimba si canalele dar cranul ramane negru)... :nas: .....concluzia este ca DVD si in ST-BY trimite semnal pe pin 8 si 16 scart si comuta RGB fara sa dau eu comanda AV de la tv sau telecomanda, chiar si fara sa pornesc dvd el ramane in ST-BY. am taiat firel 8 si 16 din scart dar acum nu comuta totul e ok dar in AV am imagine alb-negru. Cine a mai avut problema asta il rog sa ma lamureasca de ce trece singur in RGB cu dvd in st-by, si de ce pe intrarea video compozit e imagine alb negru; MENTIONEZ CA PE UN LG MC64A ARE IMAGINE COLOR pe video compozit, (asta exclude dvd) :sparge:in pdf la pag 4 este schema bloc.[attachment=0]DAEWOO CP315 CHASSIS DTD2159TFF TV SM.pdf[/attachment]
Link to comment
Share on other sites
DVD-ul e prost conceput si trimite semnal de comutare (12V pe pinul 8 scart) si in stand-by. Normal la oprirea DVD-ului trebuie sa dispara acest semnal. Tv-ul nu are nicio vina in acest caz.Pentru problema cu imaginea a/n banuiesc cablu de proasta calitate si/sau sensibilitate proasta pe crominanta la semnal mic (posibil defect de proiectare, fenomenul apare la semnal de nivel mic).
Link to comment
Adevarat Prost DVD, asta e si concluzia mea , nu este normal sa am semnal pe pin 8 si 16 in st-by. Solutia mea este sa folosesc intrarea video compozit, dar nu pot....cu trei cabluri diferite am semnal alb-negru :bataie Am verificat si pe alt TV problema cu dvd este aceasi(comuta tot timpul chiar si in st-by) dar pe compozit e totul ok. ce sa fac??? ca imi vine sa-l sparg
Link to comment
Asta am facut prima data, dar daca le dezlipesc nu trece in rgb si ramane in video compozit,....deci imagine alb negru. Nici din telecomanda sau tv nu pot schimba decat in AV(dar activa este intrarea compozit, nu si cea rgb) Singurul mod in care am culoare este atunci cand prin pin 8+16 am semnal si imaginea intra automat pe rgb....deci ce sa fac ????
Link to comment
:da Am sa fac altceva cu un modul ON-OFF cu pic 12f629 pe care l-am realizat pt bec. am sa il montez intr-o cutie si am sa memorez o tasta de la dvd pt pornit si oprit :101 E cea mai buna idee...CRED. Doar ca trebe sa il demontez din candelabru. Nu am timp sa fac altul pana maine. DVD si TV e al socrilor si asa asteapta de ceva timp dupa el.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
