Jump to content
vio2007
PC-ul se opreste singur!
Salut,PC-ul se deconecteaza instantaneu dupa zeci de minute de functionare normala .La pornire nu da nici o eroare,dar nu porneste imediat .Trebuie sa scot cablul de alimentare (de la unitate) din priza circa 5-10 minute si porneste iar .Am avut condensatori umflati pe placa (10 buc de100uF/6,3V) pe care i-am schimbat mai demult si nu au mai fost probleme.Eu suspectez sursa de alimentare. Am monitorizat tensiunile si temperaturile cu doua programe simultan ,ambele i-mi arata tensiunile de -5V si -12V pozitive !!?Astept sugestii , multumesc.
Link to comment
Share on other sites
Problema este mai mult ca sigur de la sursa.Dupa ce se opreste singur, scoateti cablul de alimentare, apasati de cateva ori pe butonul de Power, apoi reintroduceti cablul de alimentare si porniti calculatorul: o sa porneasca la "prima cheie".Ca sa nu schimbati sursa, incercati intai sa schimbati condensatorii din ea. Ar fi bine sa monitorizati cumva si tensiunea de la retea, de regula acest "defect" apare imediat dupa o "intrerupere" a furnizarii cu energie electrica de catre RENEL :sparge:
Link to comment
Pentru unii nu e "derizorie"suma de 225 lei minima pt. o sursa Seasonic sau Forton... :da e drept, se merita.Din plin.Decat o "pocnitoare" care trage dupa ea placa de baza si memeriile(~400 RON), mai bine o investitie in sursa.
Link to comment
o sursa scumpa nu e neaparat mai buna.si delux sunt ok sau premier surse ieftine de fel si ok, mai tine si de noroc totusi. am vazut si surse mai de firma si stricate asa ca e proasta ideea conform careia dk iti iei o sursa mai scumpa o sa te tina mai mult. :rade:
Link to comment
Revin la discu?ia despre surse....ieftine sau scumpe...personal, când cump?r o surs? ( nou? sau folosit? ) cu riscul de a pierde garan?ia la cele noi, le desfac, mai aranjez m?nunchiul de cable ?i ce este cel mai important...m? asigur c? sunt strânse foarte bine ?uruburile de prindere a componentelor pe radiator...
La cele în carcas? de plastic care sunt '' puse '' direct pe radiator le mai adaug past? siliconic? termoconductoare...etc...etc...eventual dac? permite locul se mai poate ata?a un radiator suplimentar...un ventilator extern care s? sufle aer în interiorul sursei...etc...
:jytuiyu
Link to comment
De cateva zile PC-ul iar face figuri : se restarteaza la intervale neregulate 10 minute - 30minute.Da o eroare prin care i-mi cere sa reconfigurez biosul (boot).Eu configurez 1-HDD,2-floppy3-CD/DVD ,salvez iar dupa 2-3 restarturi apare aceeasi eroare si gasesc ordinea de boot modificata = floppy-HDD-CD/DVD.La alte configurari din bios nu ma pricep :jytuiyu Sistemul are 6ani :AMD Athlon 2200 (1680)motherboard AsRock K7S41GXHDD Maxtor 40Gmemorie 1G kingmaxsursa este schimbata de 6luni ,inca in garantie ,ce ar putea fi? placa -sursa-virus? Am schimbat bateria la bios dar tot asa face,orice sugestie este binevenita,multumesc.
Link to comment
Singura sursa Delux care este ok este cea de 600W, si asta numai cu modificari (mutarea anumitor rail'uri de pe 12v1 pe 12v2, in configuratia din fabrica este foarte dezechilibrata). Insa acea sursa Delux costa 120 lei, si eu mi'am luat Seasonic de 500W cu 150 lei SH, asta acum vreo 2 ani. Si aici e vorba de 500W reali, sursa am cumparat'o de la cineva care tinea pe ea un quad core la 3.8GHz + o placa video 9800GX2, despre care se stie ca are un consum enorm.Eu am pierdut 2 placi de baza de server din cauza unei surse proaste (si culmea, sursa nu avea nici un cond umflat nici un semn de probleme), asa ca de atunci ma feresc de chinezarii pe cat pot. La sursele noname mai poti imbunatati situatia instaland filtrele de retea, care lipsesc din fabrica. Astfel varfurile de tensiune de pe retea nu mai ajung direct in placa de baza, insa tot nu se schimba faptul ca secundarul la aceste surse este subdimensionat, si la 70% din puterea scrisa pe sursa face poc.
Link to comment
Salutare tuturor, ca s? nu mai deschid în alt? parte un topic, poate m? l?muri?i ?i pe mine aici.Cred c? tot sursa ar fi de vin?:Dac? decuplez de la alimentarea de re?ea pc-ul,când vreau s?-l repornesc apoi, nu vrea.Ap?s de multe ori pe buton ?i nimic dar cred c? totu?i comanda a luat-o c? dup? 30 sec. 1 min pleac? singur.În schimb odat? ?inut la re?ea porne?te normal.Ce zice?i?Ceva pe la surs??Vreun cond.ceva?Merci.
Link to comment
In primul rand scoate din sloturi tot (video memorii etc), sterge'le cu alcool izopropilic (merge si spirt daca nu ai) si pune'le la loc. Am o placa Gigabyte care dupa ce era lasata cateva zile oprita statea 30 minute pana pornea. Se aprindea tot dar nu plecau nici HDD nici DVD'ul si ecranul ramanea negru. S'a dovedit a fi conectorul murdar la placa video.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
