Jump to content
Defect sursa ORION
Salut!Am la reparat acest tip de tv.cu sursa defecta.Sasiul este CP 185G/GU,procesor TDA9361PS/N3/3 si sursa cu STR-W6753.Am schimbat sursa,condensatorii din primar .TL431,optocuplorul,am decuplat liniile,am pus bec,dar cand l-am pornit nu se aprinde led-ul, iar pe bara de 46v,peD808 tensiunea este 33v,iar pe optocuplor pe colector am 1,4v.Va rog sa ma ajutati cu cateva idei pt. a reusi sa pornesc sursa.Va multumesc!
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 26
  • Created
  • Last Reply
Am avut si eu la reparat asa ceva,Integratul din sursa care se gaseste in comert nu este de calitateEu am rezolvat cu o sursa UPS 001 se gaseste la MIVAROM.RO si este mai ieftina decat integratul STW
Link to comment
Decuplati becul, porniti sursa, si cu sursa pornita,cuplati becul, si masurati B1 --125sau133v(in functie de diagonala tubului). Daca totul este in regula, decuplati becul si montati finalul linii. Succes!
Am facut ce mi-ati spus dar tot nu porneste.Becul palpaie o data si atat.
Link to comment
Am cumparat o sursa UPS 001 dar nu stiu cum se leaga ,deoarece nu mi-a dat nici o schema.
Link to comment
Eliminati din circuit C803 , R803 , C805 , STRW6753 , R810. Lipiti firul rosu de la sursa UPS001 in pin 1 (STRW6753), si firul negru la pin 3 (STRW6753). Scoateti tranzistorul final linii din circuit, si montati un bec de 60-75w(un fir in colectorul tranzistorului si celalalt fir la masa-sau emitorul tranzistorului).Porniti tv. si reglati din potentiometrul sursei UPS001 tensiunea, la valoarea de 123 sau 133v in functie de diagonala tubului. Scoateti becul si montati tranzistorul la loc. Firul verde se lipeste la un capat al unui semireglabil de 2,5k, iar celalalt capat al semireglabilului, in colectorul circuitului de stand-by(optocuplor). Emitorul optocuplorului se va pune la masa circuitului de 300v din primar(se elimina D817). Acest semireglabil este necesar pentru reglarea tensiunii de stand-by.Vedeti ca am atasat si manualul service DAEWOO CP185G.Succes!
Link to comment
Am reusit sa leg sursa , am pus bec ,pornesc tv-ul, se aprinde led-ul rosu, se aprinde si becul,dar nu stiu daca led-ul trebuie sa stea verde .Banuiesc ca nu functioneaza stand-by-ul.Am scos becul, am legat tranzistorul final dar tot asa se comporta,adica led-ul rosu, tensiunea in colectorul tz-ului final123v.Va rog ajutati-ma in continuare.Va multimesc!
Link to comment
Pai dupa ce sa aprins ledul rosu, a-ti incercat sa-l porniti cu telecomanda, sau de pe panoul frontal?
Domnule Maresmircea, precis are si memoria resetata, de cate ori am patit-o si eu la CP185, n-am par in cap. La fel, statea in standby si mai departe, nu pleca. Dupa ce i-am rescris memoria, a luat-o batraneste. :da
Link to comment
Salut Florin! Scrie memoria ,cu binul ce la postat Robert, si sa vedem ce va mai fi.Succes! Hai ca trebuie sa-l terminam azi.Ai posibilitatea sa probezi telecomanda? Daca ai o camera digitala, uitate cu ea spre ledul emitator al telecomenzii, in timp ce apesi orice tasta, si vei vedea cum pulseaza ledul.Sau apropie telecomanda de un aparat de radio, care este pe U.L, si trebuie sa auzi un zgomot(pac,pac,pac).Hai la treaba!
Link to comment
Am probat telecomanda si este buna,dar nu am cum sa rescriu memoria.Maine voi merge la un prieten care are posibilitate si va voi tine la curent.Inca odata va multumesc mult pentru ajutor.
Link to comment
Archived
  • Create New...
Important Information
