Jump to content
Guest narcis
transzistor irf640
Guest narcis
Salut, Incerc sa fac un driver pentru un motor DC de 12V si 6A, am luat niste tranzistori de tip mosfet irf640 canal N si nu imi merge in simulare imi arata ca merge dar in realitate nu merge motorul porneste fara sa-i mai dau semnal pe Gate si de ce intr-o directie? Are cinevo o explicatie? Am pus si o schema cum ar trebui sa arate driverul Multumesc de ajutor
Link to comment
Share on other sites
Cred ca ar trrebui sa-i pui la fiecare tranzistor o rezistenta intre grila si sursa de cativa K...cred,,,ai circuitul de comanda , daca il faci practic nu e bine sa lasi grilele tranzistorilor in aer , poate le atingi din greseala,
Link to comment
nu prea are cum sa mearga pentru ca nu ii polarizezi bine. La cum ai tu circuitul acolo daca tranzistorul de sus e polarizat corect ala de jos nu e... si tot asa.Normal trebuia sa folosesti 2 cu canal n si 2 cu canal p...Vezi pe net, sunt multe scheme de punti H, si majoritatea au si alti tranzistori pe langa pentru a asigura polarizarea corecta a mosfetilor. Se poate face si cu tranzistoare de acelas tip(canal n) dar o sa ai nevoie de tensiuni mai mari decat tensiunea puntii pentru a le comanda.
Link to comment
Guest narcis
Salut, Am facut schema, si merge dar am intrebare MARE: de ce motorul ruleaza la 5V cand eu il am la 12V imi deschide exact cu tensiunea de la microcontroller, am facut si BDW93 si tot la fel eu vreau sa ii dau semanl de la microcontroller si sa-mi deschida la densiunea pe care o am de la transformator. Merci pentru sfaturi
Link to comment
pai poate se pierde ecva tensiune intre drena si sursa tranzistoarelor.... se incalzesc sau ruleaza reci? e ciudat pt ca tu ai o cadere de 7v ceea ce e destul de mare ....
Link to comment
Vezi ca mosfetii se deschid la o tensiune mare, in general peste 4V, deci s-ar putea sa nu ii poti polariza suficient de la 5V. Si cum ti s-a mai sugerat mai sus, schema e incompleta. In general se folosesc pre-driveri pt cei 4 trz si asta pentru a-i putea polariza suficient(una la mana) si al doilea motiv este sa ii fortezi ca atunci cand cel de sus se deschide sa se inchida cel de jos pt a evita scurtul pe alimentare.
Link to comment
Guest narcis
Salut Am facut schema cu tranzistori IRF640 (atasata mai jos) care pana la urma mi-a mers corect, doar ca, ce nu inteleg si daca se poate sa-mi explice cineve nu ar fii rau. Cu cat deschid cu arat imi merge motorul, daca deschid cu 5 volti de la microcontroller cu atat imi deschide, daca deschid cu 12v cu atat imi merge motorul. Eu as vrea sa-l deschid complet de la microcontroller tinand cont ca motorul meu imi ia cam 5-6 A . In plus am incercar si cu BDW93c tot la fel, as vrea sa stiu daca exista tranzistor care sa-l deschid complet la o tensiune mica pana la 5V. Si cum arata acest pre-driver? As vrea sa stiu daca curentul care trece prin Gate-Sursa e acelasi de la Drain-Surce? Ca daca ar fii diferit as incerca cu un ULN2003, daca e tot mare nu fac nimic pentru ca nu rezita la 5 A. Daca aveti o schema pentru un motor care sa mearga la 5 A va rog sa mi-o atasati si mie. Multumesc si bafta tuturor!
Link to comment
ca sa deschizi Q1 si Q3 corect iti trebuie o tensiune cu cativa volti(sa zicem chiar 10) mai mare decat tensiunea de alimentare a puntii H cum e la tine.
Ca sa deschizi corect Q2 si Q4 iti trebuie tot cam aceeasi tensiune fata de masa.
Fara acea tensiune mai mare de cat a puntii nu poti decat sa folosesti canal P pentru Q1 si Q3.
De asta nu ai decat vreo 5V pe motor.
Uite de exemplu aici cum ar trebui polarizati:
http://www.armory.com/~rstevew/Public/M ... dg-sch.htm
Vezi, pentru aia 12V ai puntii ai nevoie si de 24V sa polarizezi mosfetii de sus.
Link to comment
Guest narcis
Asa e titlul de la schema e gresit. Pana la urma m-a ajutat foarte mult, am preluat o parte si pana la urma mi-a mers. Va multumesc mult pentru ajutor! Bafta multa
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
