Jump to content
dorutu
Defect tv sonic sasiu 11ak19p4
Am schimbat trafo original cu fbt7950,motivul-facea arc electric intre traf si radiatorul de linga el.Tv-ul functioneaza dar nu am imagine,sunet are ,face toate comenzile procesorul.Care sa fie cauza?Multumesc!
ati rotit un pic din ''screen'' de pe traf??
Link to comment
Share on other sites
Rastrul imi apare daca rotesc din screen.
Trafo original 11425110.
Toate tensiunile dupa placa catodica sunt bune inclusiv g2-400-450v.
daca aceasta este seria trafului original , atunci traful echiv este HR8528
momentan nu l-am studiat, amandoua se folosesc pe sasiul 11ak19 , insa s-ar putea sa nu coincida pin la pin, la prima vedere.
din cate vad HR7950 foloseste infasurare separata ptr impulsul din pin10 / 255virf la virf si cu
pin9 la masa
pe cand la HR8528 impulsul din pin10 /270vv se formeaza dintr-o infasurare comuna, cu masa in pin5 iar pinul 9 este NC. asta-i la prima vedere fara a privi sasiul .
vezi ce-i cu pinul 9 la tine pe sasiu!
vezi la ce foloseste acel impuls si icearca sa-l adaptezi pe HR7950.
cam atat mai am si altceva de facut astazi.
SUCCES!
Link to comment
Concluzie:trafo este compatibil.Domnul megan a avut dreptate,la pinul 5 aveam doar 2,5v.Tda 6107 trosnit,probabil din cauza arcului electric de la traf.Schimbat 6107 tv merge perfect.Va multumesc tuturor si in special domnului megan.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
