Jump to content
Guest pufanu
tv elite sasiu hd-9361d
Guest pufanu
caut o schema a sasiu hd 9361d sursa defecta am gasit puntea arsa si tranzistoru d5287 ars am schibat puntea am gasit un echivalent la d5287 un d2333 am separat sursa am pus un bec nu vrea sa porneasca o schema un sfat :cry:
Link to comment
Share on other sites
Guest pufanu
am un tv elite sasiu hd-9361d sursa arsa puntea redesoare arsa tranzistoru d5287 ars si trazistoru c2655 ars am schibat puntea am gasit un echivalent la d5287 un d2333 la tranzistoru c2655 nam gasit am separat sursa si am pus un bec sfaturi
Link to comment
incercati un mic efort voi care cereti ceva sa dati date complete despre ceea ce aveti nevoie pentru a scuti pe cei care vor sa va ajute sa piarda ei timpulceea ce trebuie cand cereti ceva :- sasiul - in cazul in care aveti nevoie de schema sau manual service- procesorul , sursa, jungla - in caz ca sasiul este neidentificabil si aveti nevoie de o schema- procesor si memorie - chiar daca se stie sasiu si model ( care sunt la fel, necesare in acest caz ) in cazul cand cereti continuturi de memorie- adresa de mail pe yahoo sau gmail in cazul in care nu aveti adrese platite fara limita de transfer - multe manuale sunt mari si nu e nevoie sa ocupam aici spatiu si sa pierdem timp cu upload ( sa nu va vad cu adrese de mail pe hotmail sau alte porcarii care nu permit fisiere mari )sper ca s-a inteles ideea !vreti sa fiti ajutati ?atunci respectati timpul celor care pot sa va ajute, ca voi castigati bani din acest lucru, nu cei care va ajutacine nu va respecta aceste reguli va fi ignorat referitor la cerere
Link to comment
sunt de acord cu cele spuse de dl maresmircea57 si trebuie luata o hotarare generala
sa nu mai ajutam "lenesii" care solicita un sfat sau vreo schema.
am mai spus-o de cateva ori , pe un ton dojenitor, insa fara rezultat.
seara buna!
Link to comment
Cred ca totusi cu ceva indulgenta pentru incepatori- trimisi la cerintele forumului si daca nu se conformeaza tratati ca atare.In cazul de fata ,dupa sasiu , toate cautarile duc la schema de mai sus despre care se spune ca nu corespunde si in lipsa altor date nu avem o schema si nu avem despre ce vorbi.
Link to comment
Guest pufanu
bai fratilor eu sint la inceput nu am scheme cataloage de piese daia intreb voi care sinteti derajati ca nu stiu multe eu cred ca voi nu stiti multe daca stiati dadeai un sfat sau nu ziceai nimic
Link to comment
Bai frate ,ai citit ce scrie mai sus? Este a doua iesire de genul asta cind ti se cer detalii. Daca nu ai nevoie de ajutor , nu inteleg de ce mai scrii pe aici .Daca ai nevoie , intelege ca nu in bataie de joc ti se cer detalii ,ci sint necesare oricui vrea sa-ti dea ajutor indiferent de cunostintele ce le detine ,expert sau incepator in electronica ,nu ghicitor.
Link to comment
schema este aceea pe care a postat-o colegul mai sus, mares ti-a dat un sfat pe care il ignori . un lucru este sigur,nu cred ca vorbesti aceiasi limba cu ceilalti!
Link to comment
E plin internetul de scheme dar e lenea prea mare si multi,printre care si tu,sunt obinuiti sa caute altu pentru ei schema si apoi sa-i si spuna exact componenta defecta din tv-ul respectiv.
Link to comment
Guest pufanu
mai e plin internetu si de prosti care nare ce face se cred mari meseriasi unu care sti meserie din doua cuvinte iti spune ce are alti care nu stie sa baga in treaba altora :bataie
Link to comment
Esti dovada vie a ceea ce sustii la inceputul mesajului.Ala care " din doua cuvinte iti spune ce are" fara sa stie ce tv este nu este electronist ,este ghicitor.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
