Jump to content
Guest cipriqe
SPI ATmega 16
Guest cipriqe
Salutare, Poate careva sa ma ajute cu comunicarea SPI pentru Atmega16 un exemplu de program sau ceva care sa imi fie de ajutor. Schema mea are la baza un convertor analogic pe 24 de biti sigma delta al carui registrii sunt accesati de catre microcontroler prin interfata SPI, iar acesta daca este configurat cum trebuie va raspunde cu 24 de biti care va fi rezultatul conversiei si care mai departe va fi trimis serial pe calculator. Sper sa fie careva care sa ma ajute posting.php?mode=post&f=37#
Link to comment
Share on other sites
pai prima chestie daca imi aduca eu aminte, la spi este ca atunci cand vrei sa primesti ceva trebuie sa trimiti. stiu, este ciudat, dar daca trimiti FF de exemplu, atunci se porneste clock-ul de master, iar slave-ul, daca are ceva de trimis, o va face pe acest clock. rezultatul il gasesti in registrii specifici de la spi
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
