Jump to content
sony kv-28cl11k nu are imagine iar led-ul stand by clipeste
Guest MenghiMC
Guest MenghiMC
sony kv-28cl11k nu are imagine iar led-ul stand by clipeste an serii de 11 sclipiri.
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 16
  • Created
  • Last Reply
Guest MenghiMC
Salut, cele 11 sclipiri reprezinta un cod de eroare. Trebuie citit din manualul service ce etaj e defect cand ledul iti clipeste de 11 ori.
mersi ROBEERT. tv nu mai este an garantie si as fi vrut sa stiu daca necesita sa al duc la un service sony sau pot sa-l repar la orice service.tv s-a stricat chiar azi si un drum la cel mai apropiat service sony(adica Bucuresti eu fiind din Urziceni) m-ar ancurca foarte mult,ma refer la faptul ca nu prea am timp liber de pierdut.Unde as putea gasi un manual service la tipul asta de tv ?Robeert anca odata multumesc (am vazut ca esti din Focsani,acolo am facut stagiul militar)
Link to comment
Domnule MenghiMC, n-o luati drept rautate, dar modelul asta nu-mi spune nimic, spune-ti-ne daca scrie ce sasiu este si eventual cu ce integrate este echipat. Poate gasim schema si tragem si niste concluzii.
Link to comment
Guest MenghiMC
sincer nu ma pricep,asa ca nu pot da detalii.megan spune ca are sasiu FE-2in legatura cu mesajul trimis gresit nu am anteles ce vrei sa spui.
Link to comment
este un sasiu de SONY cod FE-2.dupa cum spuneti ,ca nu va pricepeti, nu stiu daca va ajuta cu ceva codurile din SMduceti-l la cei de la servis autorizat SONYatasez acest tabelintradevar , atentie la tensiunea de 8V.
Link to comment
Guest MenghiMC
Gata.L-am dus la un service in oras la mine.Defect tranzistor Bu 2515 DX ,am dat la cineva de la Bucuresti sa-mi aduca si sambata al monteaza.Problema e ca s-ar putea sa fie defect si traful de linie,asa ca tot nu scap de un drum la un service sony.O sa car hardughia la bucuresti asta e.
Link to comment
Felicitari pentru echipa de fotbal!
Sa speram ca nu fuzioneaza cu cine nu trebuie!In privinta defectului , ar fi o legatura cu lipsa +8v , chiar daca ea estefurnizata de sursa . La consum in B.O. procesorul comanda protectie intrerupind prin rel. RY601 alimentarea sursei , dispare +8v , ledul clipeste- proc. avind alimentare separata .
Link to comment
Guest MenghiMC
Mi-a gasit tranzistorul (BU 2515 DX) si astazi al duc la depanator sa al monteze.Multumesc pentru felicitari.Aaaa si cel care mi-a vandut piesa a spus ca daca se arde din nou,e de vina trafu de linie.Astazi o sa aflu,si o sa va scriu diseara ce am rezolvat.
Link to comment
  • 2 weeks later...
Guest MICICAELA
Ce sa mai intamplat cu acest TV ??Am si eu acelasi defect, tensiunea de 8v exista la pinii procesorului dar nu porneste baleiajul vertical. Mentionez ca am schimbat procesorul care era in scurt, tranzistorul bu 2515 (ars) l-am inlocuit cu bu 2527. Am tensiunea de 135v, am schimbat trafo linii fara nici un efect. Nu reusesc sa preiau schema tv.
Link to comment
Archived
  • Create New...
Important Information
