Jump to content
Guest novicele
TV PATAT
Guest novicele
Am un televizor care pe tot tubul face pete de diferite culori.Are cineva idee ce are defect(macar in ce bloc al tv-ului e defectul)Nu a fost trantit sau ceva de genul asta :jytuiyu
Link to comment
Share on other sites
Posibil magnetizat tubul,ca remediu,bobina de demagnetizare externa,intrerupt din functionare prin scoatere din priza,si lasat cateva minute...mai poti verifica bobina de demagnetizare interna daca se alimenteaza-posibil termistor serie de alimentare defect,contacte proaste,etc...
Link to comment
Se poate demagnetiza fol pistolul de lipit: il apropii lent de zona cu probleme iar apoi te departezi tot lent pana la circa 1.5m dupa care poti inchide pistolul.Repeti operatiunea pana la rezolvarea completa a petelor.
Link to comment
Guest novicele
Nu merge...sa va explic cum este.In mijlocul tubului face o pata aproape rotunda de un rosu intens,apoi concentri in jurul celei rosii,doua inele;unul verde si unul albastru care acopera tot ecranul.Pata rosie acopera cam o treime din suprafata tubului (care este de 51 cm,plat)
Link to comment
Salut, eu am construit la atelier o bobina de demagnetizare dintr-o centura ( o fosta bobina de demagnetizare ). Cu aia demagnetizez tuburile. Urmeaza intai sfaturile domnului doru3160. Poate ai PTC-ul nasol. Daca faci rost de vreo bobina de demagnetizare, incearca sa-l demagnetizezi cu ea alimentand-o intermitent la priza. Asigura-te ca in vecinatatea tv-ului nu exista magneti permanenti ( casetofoane, aparate de radio, boxe, etc. ). Daca nu se demagnetizeaza, posibil sa fie masca tubului deplasata si asta presupune alt tub. Tin minte ca ori am auzit la cineva, ori am citit ca masca se poate rearanja prin loviri ale ecranului cu un ciocan de cauciuc, parca asa ceva.
Link to comment
Fenomenul asta e pe rastru sau pe imagine...adica vreau sa aflu daca TV-ul mai merge si are imagine si sonor,doar ca e cum ai descris-o de colorata...sau nu,dupa descriere parca nu as fi sigur ca e vorba de magnetizare,in nici un caz sa nu te apuci sa ciocanesti in tub indiferent cu ce,,lasa asta pe seama celor ce au mai facut asa ceva si stiu ce fac,tu poti sa-ti improvizezi un demagnetizator dintr-un miez de contactor,numai un E si bobina(la 220V),sau dintr-un traf cu sectiunea de 9-12 cm2(sau la nevoie vezi tu ce gasesti)la care montezi doar E-urile in bobina primara si daca la combinatia asta pui si un push-buton,pt intrerupt circuitul chiar ca poti sa te duci si la altii sa demagnetizezi tuburi...important e sa executi cu o asa scula miscari circulare incepand din centrul ecranului spre margini-si mare atentie la izolatie,lucrezi cu 220V/50Hz!!!!
Daca s-a produs o astfel de magnetizare din senin(fara factori externi perturbatori)sigur bobina de demagnetizare interna nu-si face treaba,si in scurta vreme tubul se va magnetiza din nou daca nu gasesti defectul,sau nu aduci pe cineva sa te ajute,desi ar fi destul de simplu de depistat,e doar un circuit serie...
Link to comment
Guest RaduP
Nu cred ca problema descrisa are de-a face cu [de] magnetizarea.Ca si posibile interpretari,in opinia mea - sint doua:1) ori pb. apare DUPA ce tv-ul este inchis/stins - si ceea ce se vede pe ecran sint de fapt "ramasitele" emisiei catodice pina ce se raceste filamentul si implicit cei trei catozi--> posibil defect pt.blocarea pe Ug2 la off tv/de sapat pe "firul apei".2) sau de fapt , tv-ul NU MERGE DELOC si ceea ce spune "Novicele" se intimpla mereu ,dupa punerea lui sub tensiune/ on tv,- adica tot timpul.Daca e asa , atunci sint pb. serioase de alimentare si/sau BO/BV ( tensiuni alimentare cazute,insuficente,lipsa focalizare,rastru ne-desfasurat atit H si V,etc).Cum spunea si Doru 3160 - exceptind pb. cu petele , in rest "TV-ul mai merge si are imagine si sonor ?".Cum e de fapt , d-le Novice ? Poti sa dai informatii suplimentare pe acest caz?Si eventual , spune si ce tip de tv/sasiu este , de n-o fi secret.
Link to comment
cel mai probabil desi a zis ca televizorul nu a fost trantit , el a fost trantit si are masca deformata sau desprinsasa puna o poza cu imaginea si imediat ii spunem care e cauza dar raman la pararea ca e masca despinsa , dupa aceasta descriere : " In mijlocul tubului face o pata aproape rotunda de un rosu intens,apoi concentri in jurul celei rosii,doua inele;unul verde si unul albastru care acopera tot ecranul.Pata rosie acopera cam o treime din suprafata tubului "
Link to comment
sunt strimbe si tunurile din tubin acest caz ,spor la cumpararea altui tub sau televizor
Link to comment
Guest novicele
Nu am fost in Bucuresti.Am rezolvat problema.Avea ptc-ul (una din pastile sparta),a mai ramas patat pe parti un pic,dar l-am corectat cu cativa magnetei slabi prinsi cu adeziv pe tub .Multumesc frumos celor care m-au ajutat,si va multumesc de asemeni pentru faptul ca-i ajutati pe cei ca mine (mai slabuti la electronica).Inca odata MULTUMESC! :aplauze
Link to comment
Buna ziua,Problema similara cu tub patat si la TV Sharp model 20MT45C (cred ca e sasiu 11AK36) cu tub cinescop THOMPSON A48EAX13X04 (made in Poland).Initial ecranul prezenta o dunga rosie ce ocupa treimea superioara a acestuia, restul era verde. Dupa apropierea pistolului de lipit si efectuarea de miscari circulare s-a ajuns la ceea ce se vede in poza. Nici scoaterea din priza pt. 30 minute si repornire, nu au dat rezultate mai bune.Deocamdata nu am facut nici o masuratoare, deoarece inclin sa cred ca e deformata masca.Astept niste sugestii.Multumesc.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
