Jump to content
spyry
TV ZANDER FT2105D TRASNIT
Slutare meseriasi!Dupa furtuna de Marti seara am primit la reparat o gramada de Chinezarii cu defecte care mai de care mai ciudate, printre care si acest Zander, care a avut sursa ''busita" ,pe care am reusit sa o repar si dupa reparatie "SURPRIZA"imginea apre dar, deplasata 20 de cm spre dreapta ,am intrat in meniu sevice si toate setarile sunt OK ,acest tv are tub slim si deci are EW ,mentionez ca nu am mai inilnit acest defect, si sincer nu stiu de unde sa incep cautarea .Va rog frumos sa ma indrumati si pe mine in acest sens!!!!.TV Zander FT2105D.
Link to comment
Share on other sites
Exista pe aici o schema de ZANDER FT2105 fara D , dar nu are est-vest ,probabil ca din asta este derivata viewtopic.php?f=17&t=32410viewtopic.php?f=17&t=35577Si totusi daca inteleg bine -20cm -este deplasat foarte mult si incercind si cu o alta memorie (celalat tv functiona normal cu acea memorie?)probabil ca se ajunge la concluzia ca este o componenta defecta :cautata schema cu EW sau prin comparatie cu celalalt tv.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
