Jump to content
Mix
se poate lega strobo la dmx??
sal. am un dmx yr 192 si un stroboscop(nu stiu tipul.cam 2000w, reglaj pe frecventa si intensitate) cu doua mufe jack de 6.3mm, pe una scrie "in", iar pe cealalta "out".pot controla stroboscopul prin dmx?
Link to comment
Share on other sites
Daca nu scrie DMX pe el nu poti sa-l controlezi decat analogic (0-10v).pt control DMX iti trebuie mufa tip kenon (3 terminale)si trebuie sa aiba si o arie de 10 minicomutatoare din care se seteaza adresarea DMX
Link to comment
iti cumperi o telecomanda pt stroBo 0-10 v,sau cauti pe net ca sant destule ,cu LM 317 parca..da si tu o cautare cu gogu :controler 0-10 v...vezi pe site la eliot ca este o schema de controler ...asta in cazul in care te descurci cu electronica
Link to comment
ma pricep la electronica. asta ar insemna sa fac un filtru de bass si sa redresez tensiunea pentru a comanda stroboscopul... sa se aprinda pe bass de exemplu... acum sa vad daca numarul de flash-uri e proportional cu tensiunea de comanda :nas:
Link to comment
ai putea incerca, fa totusi o separatie galvanica printr-un optocuplor care sa comande un triac, parerea mea e sa renunti, la proiect, vremea stroboscoapelor a cam trecut, nu sunt de mare efect, sncer mia bine desi nu sunt adeptul sa iti iei o ciuperca dinaceia care da buline colorate, iar daca vrei ceva mai profi, treci pe paruri pe leduri, sunt mult mai de efect, si le poti si dima, poti sa le pui si pe strobo, pentru inceput le iei fara controler daca nu ai bani si le poti configura din jumperi, si ma in colo daca faci ceva banuti sa treci la muvinghead-uri proiectoare si alte jucarii de efect. parerea mea mai bine faci pe pasi marunti ceva profi decat sa investesti bani aiurea in chestii temporare de care nu mai poti scapa
Link to comment
sa nu bagi semnalul din filtru de bass direct in strobo,asa cum a spus si george poti incerca sa-l bagi dar prin optoclupor...o sa caut un link cu o schema ,daca tot vrei sa-ti faci de lucru.
Link to comment
cred ca ar merge asaceva, trebuie sa te inseriazi cu triacul, destul de aiurea situatia pentru ca triacul lucreaza ca o dioda cu dublu sens si s-ar putea sa iti distruga dioda de pe intrarea stroboscopului, daca stai putin si te uiti pe schema stroboscopului, e posibil sa poti modifica direct stroboscopul si sa nu mai folosesti schema asta, de exemplu sa folosesti un fotorezistor si un led de intensitate foarte mare , fotorezistorul sa fie pus in loc de potentiometruEDIT: uite aici un montaj cu care poti actiona optocuplorul cu semnal audio
Link to comment
stroboscopul pe care il am il folosesc in disco si e profesional. am gasit ceva documentatie... pentru un flash cica ar trebui un impuls de 20ns, aplitudinea reprezinta intensitatea, iar intrarea este cu optocuplu (0-10V). am gasit pe sound.weshost.com ceva dar sa vad daca se merita sa il fac sau sa iau un controller nou
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
