Jump to content
Guest gaunash
Ce model de transformator linii pentru Daewoo
Guest gaunash
Marca: DaewooModel: K20C7GTSasiu: CP 185Transformatorul original: 25-0230D sau 20060223L-am cautat in baza HR dar fara succes. Caut un model echivalent al transformatorului pe care as putea sa-l cumpar din romaniaVa multumesc
Link to comment
Share on other sites
la acest model de DAEWOO hr a facut eckivalentul HR80242
atentie la terminatia literala a sasiului
al tau este CP185S
uite corespondenta traf HR functie de litera cu care se termina denumirea sasiului
CHASIS CP 185 HR 8537
CHASIS CP 185 HR 7880
CHASIS CP 185 L HR 80001
CHASIS CP 185 M HR 8537
CHASIS CP 185 N HR 7880
CHASIS CP 185 S / HR 80242
daca vrei acest traf ai sa gasesti la TELEZIMEX un alt echiv facut de ELDOR
11425161 ZEILENTRAFO ELDOR 14"-21"
8691635
Termen de livrare estimat 3-6 zile FBT41359
RON 63,34
daca vrei poti pune si unul din celelalte tipuri de traf tinand cont de diagonala tubului 20' inch
poti incerca cu HR7880 pe care ai sa-l gasesti aici , ca FBT7880- chinezesc si costa subtire 20 RON http://www.mivarom.ro/catalog/advanced_ ... &x=43&y=12
SUCCES!
Link to comment
Codul trafului cred ca este BSC25-0230,sasiul este probabil CP185M(varianta mai lata de sasiu,bifonic) si este echivalent cu 11425161=HR80242;BSC25-515.Acest sasiu foloseste in B.Vert.,LA78040,asa ca atentie la ce traf folositi.Aceleasi trafuri se folosesc si pe CP185G,varianta mai mica de sasiu.Pot sa va dau una din variantele de traf. de mai sus.Rog pe PM,pentru detalii.
Link to comment
Guest gaunash
al tau este CP185S
8691635
RON 63,34
poti incerca cu HR7880 pe care ai sa-l gasesti aici , ca FBT7880- chinezesc si costa subtire 20 RON http://www.mivarom_ro/catalog/advanced_ ... &x=43&y=12
SUCCES!
M-am uitat in prima faza pe HR la cele 4 trafuri care au iesit ca si varianta pentru CP 185 dar nici unul din ele nu este compatibil pin la pin cu traful in cauza. Din pacate modelul exact este CP 185G, varianta mica de sasiu care nu figureaza la ei pe site
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
