Jump to content
Guest bunea d
DVD Amstrad D200
Guest bunea d
Daca stie cineva ce integrat are in alim CHOPPER-acest DVD?(Cu8 pini)-este complet ars-cel de la in:220v,multumesc anticipat!
Link to comment
Share on other sites
Salut, daca nu dibuiesti ce integrat ai acolo, eu iti recomand sa-i montezi o sursa ups001. Asa am montat si eu la cateva si au mers perfect. Se foloseste trafo chooper vechi. Vezi poza unei surse ups001 mai jos. Vezi sa nu uiti sa pui tz-ul sursei upc001 pe radiator. Succes.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
