Alenicand Posted June 2, 2009 Share Posted June 2, 2009 .....nu stiu ce tensiuni trebui sa scoata modulul de alimentare o schema pt sursa pkg-1953? Link to comment
Guest Posted June 5, 2009 Share Posted June 5, 2009 La unele plasme cu panelurii v5 -v6 tensiunille necesare panelului sant marcate pe acesta. Vezi sus VA = 6x , 7x , Vs 17x ,18x .... deci tensiuni intre 160-180 V pe Vs si intre 65-75V pe Va ,depinde de modelul panelului. Link to comment
Alenicand Posted June 8, 2009 Author Share Posted June 8, 2009 asa e, Koko...am gasit c-ul 1500m/200v de pe bara de 160v umflat. l-am schimbat, am pus 3x560m, dar tot nu porneste.daca e rece, porneste 5-6 secunde cu o dunga neagra in partea inferioara a ecranului, imagine e mata, fara osd, si se blocheaza comenzile, ramane pe' led verde. daca ai declupez alimentarile care duc spre placa invertoare, face on/off.cu cat insist mai mult, porniri mai dese, numai porneste deloc sursa.am schimbat toti electroliticii din sursa.... Link to comment
Alenicand Posted June 9, 2009 Author Share Posted June 9, 2009 problema e din sursa. din intimplare, are cineva modulul din poza? Link to comment
Guest Posted June 9, 2009 Share Posted June 9, 2009 Cauta defectul la formarea tensiunii de 160 V , rezistente ,tranzistor fet, IC . Link to comment
