Jump to content
O mica intrebare despre A-350
Am urmatoarea buba cu un mixer de putere, la care partea de amplificare este exact de A-350: pe stanga se aude foarte bine dar pe dreapta deloc. Acum 2 zile mergea bine pe ambele canale, nu am umblat la el de atunci. Pe canalul afectat nu am tensiune intre b-e pe finali. Ce sa se fi intamplat? Mentionez ca intamplator exact aceeasi buba o am si cu mixerul "Monarh", dupa ce am schimbat prefinalii am tensiune de alimentare pe finali dar la fel nu am intre b-e.
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 3
  • Created
  • Last Reply
Nu prea cred. Mai ales ca si pe Electronica asta a aparut aceeasi buba, iar pe asta nu s'a umblat de 2 zile. Edit: Am gasit, aveam R407 intrerupta. Canta. :aplauze Cat despre Monarh... Acolo chiar e posibil sa fi pus ceva invers. Am inlocuit acolo BD237 cu BD239, am pus unul si aici de proba si acum cand l'am montat pe asta am observat ca e invers fata de 237... :39 Se mai intampla, ma uit maine la aia.
Link to comment
Jucaria se apropie de forma finala. Ca idee modelul ei exact este MA 35+35W, facuta de Electronica Industriala. Etaje finale stereo, dar mixerul si EQ erau mono. Se dau 3 canale mono dintre care unul stricat, si un EQ vai mama lui. Rezulta un canal stereo cu volum si corector de ton pe 3 benzi separat pe stanga si dreapta, si se sare EQ'ul de tot. Dupa modificarea asta nivelul de zgomot de fundal este de 2 ori mai mic, abia se mai aude cu volumul la maxim ceva fasait, si doar daca stai cu urechile pe boxe. Frumos zic eu. Canalul defect vreau sa'l repar si sa il fac preamplificator de microfon pt PC, are comutator de line/mic si 3 trepte de amplificare pentru mic pe langa volumul principal si cele 3 corectii de ton comune. :da Azi am scos definitiv EQ'ul, dar am facut'o "la rece", si de abia cand am ajuns cu el si cu canalul defect acasa mi'am dat seama ca EQ'ul alimenta canalele de mixer... Nu'i problema, am pastrat firele intregi. Ma duc maine cu el inapoi la prietenul meu Geo sa masor alimentarile pe mixer, si trag o stabilizare cu LM317+LM337.Ce se va mai face: Scos comutatorul de nivel amplificare microfon, puse intrarile de microfon la masa, redenumit comutatorul MIC/TAPE in OFF/ON. Puse borne de 6mm pe intrari (nu am facut'o inca), revopsire + umplut gauri + facuta o sigla mare "Electronica Industriala" in locul gol lasat de EQ (Geo se ocupa de astea), iar in locul canalului defect probabil o sa apara un VU-metru. Si gata amplificarea! :13
Link to comment
Archived
  • Create New...
Important Information
