Guest andreidodo Posted May 26, 2009 Share Posted May 26, 2009 salut. sunt mai incepator in ale electronicii si as vrea sa aveti rabdare cu mine. Am cu cass auto blaupunkt 4 x20. I-am ars cipu, integratu principal, care nu se gaseste.Mi-au ramas intregi finalii 2 x TDA 7374. M-am gandit ca sa scot finali si sa ii fac separat pe placaj. Am nevoie de scheme. Va rog ajutati-ma. O sa pun si poze cu aparatul , poate va ajuta cat de cat Link to comment Share on other sites More sharing options...
ari_panterra Posted May 26, 2009 Share Posted May 26, 2009 ai schema chiar in pdf-ul integratului,cel postat de tine.spor la treaba si succes! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest andreidodo Posted May 26, 2009 Share Posted May 26, 2009 am vazut eu o schema acolo, dar nu reusesc sa fac circuitul intreg scara 1:1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest andreidodo Posted May 26, 2009 Share Posted May 26, 2009 si + de asta nu sunt chiar bun in ale electronicii...daia cer ajutor... Link to comment Share on other sites More sharing options...
djlove Posted May 26, 2009 Share Posted May 26, 2009 Il scoti de mai multe ori la imprimanta pana cand se nimereste pe pinii integratului, sau mai simplu, foloseste un cablaj de test si ai rezolvat problemele Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marian Posted May 27, 2009 Share Posted May 27, 2009 O varianta de cablaj gata de printat si rezlizat, sper sa te ajute:[attachment=1]Dispunere Piese (img).png[/attachment][attachment=0]Cablaj Pdf.pdf[/attachment]Bafta la realizare. Mari@n Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest andreidodo Posted May 27, 2009 Share Posted May 27, 2009 sarumana boerule. Multam de schema. componentele sunt cele din datasheet?! R1=10kC1=C2=0.47 uFC3=1000 uFC4=100nFC5=10uFC6=47uFdeci.Vcc=12/ 14.4 v Gnd= minus/ground. In5 - intrare sunet(semnal) In11 - intrare sunet(semnal) Out14- iesire semnal Out15-iesire semnal Out 1 -iesire semnal Out 2 -iesire semnal Clip detect- ??????????? asta nu stiu ce inseamna si cum se leaga. e decat o borna; presupun ca + si mai conectez ceva la -... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marian Posted May 27, 2009 Share Posted May 27, 2009 Cu placere, da piesele sunt cele din Pdf-ul postat de tine.Legaturile sunt asa cum ai scris si tu:+Vcc = +12-14 VccGnd = MasaIn5 = Intrare semnal canal SIn11 = Intrare semnal canal DOut1+Out2 = Iesire difuzor canal SOut14+Out15 = Iesire difuzor canad DClipping detector este o functie care ajuta la evitarea distorsiunilor cauzate de un nivel prea ridicat al semnalului la intrare dar te poti folosi de amplif si fara el.Bafta si s-auzim numai de bine. Mari@n Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest andreidodo Posted May 27, 2009 Share Posted May 27, 2009 multam, o sa postez poze cu proiectu in desfasurare. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jonutzu Posted June 8, 2009 Share Posted June 8, 2009 Nu ai mai facut nimic.?Eu vreau sa imi fac un amplificator dinasta pt un scuter..sa il fac asa frumos..Alimentarea amplificatorului este de 12-14 v din cate am inteles.IAr scuterul are 12 v.MErge sa il leg asa ,sau imi trebuie nenorocita aia de punte redresoare.O pot lua de la un transformatoru dinala universal? Astept un raspuns ..ms. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ari_panterra Posted June 8, 2009 Share Posted June 8, 2009 scuterul tau are intre 11Vcc si 14Vcc(Vcc=volti curent continu) asa ca nu ai nevoie de punte redresoare(care se foloseste la ''transformare'' curentului alternativ in curent continu,Vca in Vcc),iar daca nu ma insel,integratul functioneaza bine intre 9v si 18v,asa ca.....da-i bataie.succes! Link to comment Share on other sites More sharing options...
jonutzu Posted June 8, 2009 Share Posted June 8, 2009 Multumesc mult.Atunci...daca schema este corecta si eu o sa fiu atent..o sa functioneze.Si ce putere are acest amplificator? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sharky Posted June 8, 2009 Share Posted June 8, 2009 sunt tot felul de firme care fac kituri cu integrate "de 12V". Poti lua unul gata facut in caz ca nu le ai cu cablajele.Puterea va fi in jur de 15-20W pentru 4ohmi. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jonutzu Posted June 8, 2009 Share Posted June 8, 2009 Cu cablajele le am..am acasa clorura ,placi stratificate..tot ce trebuie..dar imi este frica ..o sa fie primul amplif facut vreodata de mine.Sunt cam incepator.Dar ma pricep.Imi este frica sa nu fac vreo prostie si sa dau bani si degeaba pe piese. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest GABYGABYYBAGYBAG Posted June 8, 2009 Share Posted June 8, 2009 stai linistit te voi ajuta eu pe mes Link to comment Share on other sites More sharing options...
Archived
