Alex90 Posted May 26, 2009 Share Posted May 26, 2009 Am o problema cu televizorul asta.nu vrea sa porneasca de niciun fel. cand il bag in priza incepe sa scoata niste pocnituri interminente nu stiu de unde provin acelea. mam uitat pe cablaj dar nu am vazut nimic ars sau crapat.Rog sfaturi, mersi! Link to comment Share on other sites More sharing options...
naetv Posted May 26, 2009 Share Posted May 26, 2009 Ai facut ceva masuratori ,sau ai idee ce inseamna asta? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ROBEERT Posted May 26, 2009 Share Posted May 26, 2009 Sasiu, componente, etc. sau ghicim noi? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan-a2 Posted May 26, 2009 Share Posted May 26, 2009 poate ghicim:o fi sursa in scurt ??/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex90 Posted May 26, 2009 Author Share Posted May 26, 2009 presupun si eu ca este sursa in scurt.maine ma uit pe placa si zic exact modelul. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ROBEERT Posted May 26, 2009 Share Posted May 26, 2009 Sursa, sau final linii? oare? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ROBEERT Posted May 26, 2009 Share Posted May 26, 2009 Daca e sasiu 11AK30, verifica urmatoarele componente:1. Pot fi suspecte de scurtcircuit una sau mai multe din urmatoarele componente:-una din diodele redresoare de pe secundarele sursei ( D807, D803, D805, D806, D810, D808, D802) ( cel mai frecvent D808, poti s-o masori prima. )-vreun condensator de filtraj de pe vreo secundara a sursei ( C842, C827, C833, C855, C829, C830, C826 ) ( cel mai frecvent C827 isi pierde capacitatea )-final linii ( Q603 )-trafo linii ( TR.601 )-dioda redresoare de pe tensiunea de 180 volti ( D608 )-condensatorul de filtraj al tensiunii de 180 volti ( C624 )-condensatorii de recuperare din final linii ( C618 si C619 )-final cadre sau componentele aferente care formeaza tensiunea de alimentare a acestuia ( IC 600, D610, C631 )-deflexia linii sau circuitul aferent acesteia ( C627, D609, C628 )2. Alte defecte:-optocuplor ( IC801 )-TL431 ( IC 118 )-eventual verifica componentele din documentul de mai jos.Nota:Foarte mare atentie, rezistenta R817 are o foarte mare importanta. Vezi ca se devalorizeaza foarte frecvent. Devalorizarea sa ( cea mai mica abatere ) duce la functionare incorecta a sursei sau la cresterea tensiunilor secundare.Daca gasesti finalul linii ( Q603 ) defect, pune-te si schimba si condensatorul C613 ( obligatoriu )Ai grija sa nu pui vreun tranzistor contrafacut ( masoara intre baza si emitor, trebuie sa ai cam 250 ohmi, daca ai cativa zeci de ohmi ala sa stii ca-i tranzistor contrafacut si dupa cateva zeci de minute crapa din nou ).Succes. Link to comment Share on other sites More sharing options...
codrin Posted May 26, 2009 Share Posted May 26, 2009 presupun si eu ca este sursa in scurt. maine ma uit pe placa si zic exact modelul. viewtopic.php?f=17&t=28691&view=nexthttp://209.85.129.132/search?q=cache:8A ... clnk&gl=ro ai inceput prost de prima data . regulile acestui forum, iti spun ceva???!!!!! daca cautai pe forum gaseai ceva informatii ajutatoare. este clasicul 11AK30 dar cred ca esti profan in acest domeniu asa ca apeleaza la asistenta tehnica de specialitate. ar fi cazul!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
codrin Posted May 26, 2009 Share Posted May 26, 2009 Daca e sasiu 11AK30, verifica urmatoarele componente:1. Pot fi suspecte de scurtcircuit una sau mai multe din urmatoarele componente:-una din diodele redresoare de pe secundarele sursei ( D807, D803, D805, D806, D810, D808, D802) ( cel mai frecvent D808, poti s-o masori prima. )-vreun condensator de filtraj de pe vreo secundara a sursei ( C842, C827, C833, C855, C829, C830, C826 ) ( cel mai frecvent C827 isi pierde capacitatea )-final linii ( Q603 )-trafo linii ( TR.601 )-dioda redresoare de pe tensiunea de 180 volti ( D608 )-condensatorul de filtraj al tensiunii de 180 volti ( C624 )-condensatorii de recuperare din final linii ( C618 si C619 )-final cadre sau componentele aferente care formeaza tensiunea de alimentare a acestuia ( IC 600, D610, C631 )-deflexia linii sau circuitul aferent acesteia ( C627, D609, C628 )2. Alte defecte:-optocuplor ( IC801 )-TL431 ( IC 118 )-eventual verifica componentele din documentul de mai jos.Nota:Foarte mare atentie, rezistenta R817 are o foarte mare importanta. Vezi ca se devalorizeaza foarte frecvent. Devalorizarea sa ( cea mai mica abatere ) duce la functionare incorecta a sursei sau la cresterea tensiunilor secundare.Daca gasesti finalul linii ( Q603 ) defect, pune-te si schimba si condensatorul C613 ( obligatoriu )Dl ROBBERT este de apreciat efortul, insa mai lipsea sa-l "legi la sireturi" ca sa fie totul "OK"asemenea initiativa este binevenita cuiva ce vine cu niste detalii, masuratori, eforturi vadite, constatari ,descrieri de manifestari, etc dar cand "intrebatorul" nu stie nici macar sasiul.....(exceptand cazurile rarisime de sasie sau ce nu poti gasi pe forum) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex90 Posted May 27, 2009 Author Share Posted May 27, 2009 da sasiul este 11AK30sursa e cu MC44608procesor STV223x_SHRINK56 Link to comment Share on other sites More sharing options...
tv1 Posted May 27, 2009 Share Posted May 27, 2009 presupun si eu ca este sursa in scurt. maine ma uit pe placa si zic exact modelul. Ce inseamna sursa in scurt ? Du-te cu el la un depanator de meserie. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex90 Posted May 27, 2009 Author Share Posted May 27, 2009 pot inlocuii finalul BU808 cu BU508df? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan-a2 Posted May 27, 2009 Share Posted May 27, 2009 sunt o gramada de topicuri cu 11ak30 ;da-i o cautare pe forum si o sa vezi daca se poate inlocui : Link to comment Share on other sites More sharing options...
tv1 Posted May 27, 2009 Share Posted May 27, 2009 pot inlocuii finalul BU808 cu BU508df?Mai santeti multi in Romania care intrebati chestia asta ? :smt044 :smt044 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex90 Posted May 27, 2009 Author Share Posted May 27, 2009 opa nam obseravt ca 808 e darlington Link to comment Share on other sites More sharing options...
Archived
