Jump to content
Ajutor pentru programare |ATtiny26
avengers
In urma cu ceva timp m-am hotarat sa fac incuietoarea elctronica de la http://www.serasidis.gr/circuits/safety ... y_lock.htm.
Am intampinat o mica problema, in sensul ca nu gasesc un programator simplu pt ATtiny26.
Avand in vedere ca nu am nici cea mai vaga idee despre programarea ATtiny26, iar programatorul o sa-l folosesc o singura data, va rog sa-mi dati si mie schema celui mai simplu programator functional pt acest circuit (am fisierul hex).
Link to comment
  • Replies 31
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Tarabostes
    12
  • avengers
    10
  • bogdan_
  • adicontakt
Intradevar foarte simple schemele. |Multumesc mult.
O prefer pe cea de la http://diy4fun.blogspot.com/2009/01/sim ... r-avr.html adica prima schema (imi place ca are ffff piese suplimentare).
Insa am o nelamurire: cablajul e simplu de facut dar nu stiu cum sa leg integratul la ea. Nu stiu ce reprezinta blocul ISP. Este cumva microcontrolerul?? sau de aici se leaga o panglica.....si mai urmeaza un cablaj?? Daca da lamuriti-ma va rog!
Link to comment
ISP este modul de programare al microcontrollerelor AVR, vine de la In system prgrammer/programming. Acel conector este standard, de 10 sau 6 pini.
Aici gasesti documentatia unui programator de-al lor http://www.equinox-tech.com/downloads/a ... _Guide.pdf
La pagina 10 gasesti pinoutul conectorului ISP, in cele 2 variante. Practic tu trebuie sa conectezi microcontrollerul la conector, conectorul la programator.
In datasheet la pagina 123 iti arata pinii necesari pentru programare: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc1477.pdf
Deci, sunt 4 pini de conectat de la microcontroller la conectorul ISP, plus 2 de alimentare.
Link to comment
M-am prins cum sta treaba cu pinii de la programator (6 sau 10 pini....depinde).Spuneti-mi daca gresesc.......practic target board (in cazul meu) nu este decat o placa de test pe care voi pune un soclu.....caruia ii voi face legatura la alimentare, si la mufa isp, nu??|Din intamplare nu aveti vre-o schema cu asa zisa target boart pt ATtiny26 (ca sa fiu sigur ca nu gresesc ceva). Multumesc.
Link to comment
Ok. O ultima lamurire....condensatorii de ce valoare trebuiesc sa fie.Ma apuc de treaba....si va tin la curent. Multumesc pentru ajutor.
Link to comment
100n
Link to comment
  • 3 weeks later...
Salutare.Am realizat si eu schema prezentata in linkul de mai sus,adica safety lock cu ATtiny26,l-am programat si am ramas surprins sa vad ca doar 7 cartele telefonice memoreaza.In schemaprezentata se zice ca memoreaza 8 cartele.Care sa fie cauza? :nas:
Link to comment
Am folosit un programator gasit aici pe forum,pe care il atasez mai jos.Apoi am modificat putin si am pus un soclu pt ATtiny26,pe care de asemenea o atasez.[attachment=0]AVR.ISP.SCHEMATIC.png[/attachment]
Link to comment
Am rezolvat problema rescriind circuitul integrat cu Pony Prog,incarcand ambele fisiere cu extensia.eep,respectiv.hex. :aplauze .Succes in continuare celor ce vor sa realizeze acestmontaj.
Link to comment
avengers,revin si cu poze daca doresti sa vezi cum a iesit yala electronica.Eu nu am gasit un ''telecard base'',asa cum e numit pe site la serasidis vasilis,asa ca am improvizat eu un cititor de cartele.Am luat un soclu de sim dintr-un telefon mobil defect si l-am lipit pe un cablaj.Apoi am taiat cartelele telefonice in asa fel incat sa intre la fix in cititor.Bafta.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
