vasile doru Posted May 23, 2009 Share Posted May 23, 2009 Salut!Am un televizor 1 sasiu 11AK36A15 care a fost trasnit. Initial am gasit sursa defecta, dupa repararea sursei am gasit si procesorul video STV2248H defect. L-am inlocuit, dat tot nu vrea sa porneasca, ledul power trece din rosu in verde, tensiunile par in regula, pe iesirea HOUT am tensiune continua in jur de 6,2V. Ce ma sfatuiti sa mai fac?? Va multumesc! Link to comment
Alenicand Posted May 23, 2009 Share Posted May 23, 2009 sapa pe linga jungle, in blocut H/out. trebui sa fie vreun smd-u intrerupt Link to comment
milo01miau Posted May 23, 2009 Share Posted May 23, 2009 verifica cele 2 diode smd din baza finalului de linii(1n4148) Link to comment
vasile doru Posted May 23, 2009 Author Share Posted May 23, 2009 Finalul nu are diode in baza. Am verificat circuitul de la iesirea Hout a STV248H si pana la final... totul e OK. Se pare ca iesirea Hout e dezactivata. Link to comment
naetv Posted May 23, 2009 Share Posted May 23, 2009 Era bun un osciloscop, sa verifici semnalul ce pleaca din STV2248. Ce tensiuni ai pe Q601-tranzistor driver? Si ia in calcul si faptul ca poate fi si acest integrat defect. Link to comment
vasile doru Posted May 23, 2009 Author Share Posted May 23, 2009 Se pare ca am gasit cauza, STV2248H defect, pe intrarea BCL/SAF (pin 46) am tensiune mica aprox. 0,9V. STV-ul inlocuit sa fi fost defect din comert sau s-a defectat dupa inlocuire??? :cry: Link to comment
Nonny149 Posted May 23, 2009 Share Posted May 23, 2009 Posibil sa fi fost defect. Si dupa inlocuire merge? Link to comment
palcu ion Posted May 23, 2009 Share Posted May 23, 2009 am intalnit 2 buc din acelasi lot defecte cu terminatia H,am luat de la mivarom 2246c si sunt ok Link to comment
maresmircea57 Posted May 23, 2009 Share Posted May 23, 2009 Cele 2, defecte ,de unde sant? Ca sa nu cumpere si altii. Link to comment
vasile doru Posted May 23, 2009 Author Share Posted May 23, 2009 Inca nu l-am inlocuit, trebuie sa-l cumpar. Deci pot pune linistit 2246C??? Multumesc pt raspunsuri! Link to comment
vasile doru Posted May 23, 2009 Author Share Posted May 23, 2009 L-am rezolvat , STV-ul a fost de vina. Partea proasta e ca am cumparat un circuit defect din fabricatie :cry: , cum e posibila asa ceva??? Link to comment
Nonny149 Posted May 23, 2009 Share Posted May 23, 2009 Va trebui sa-te obinuiesti cu ideea... Link to comment
palcu ion Posted May 24, 2009 Share Posted May 24, 2009 este posibil,se pare ca 25-40% din ci sunt defecte din fabricatie revanzatorii le iau sau le sunt livrate en-gross,si astfel,la acelasi pret,poti lua unul bun sau nu,depinde de noroc.daca ai pe cineva de la care te aprovizionezi constant si caruia ii faci vanzare ritmic,poti avea sansa sa ti le schimbe Link to comment
vasile doru Posted May 27, 2009 Author Share Posted May 27, 2009 Am avut norocul sa mi-l schimbe, dar am avut ghinionul sa aiba acelasi defect... Link to comment
