bogdan546 Posted May 22, 2009 Share Posted May 22, 2009 tv cu diagonala de 34cm procesor ST92195C3B1/OAZ,multifunctional TB1238AN,sursa cu tranzistoare ,memorie 24c08.As dori un dump pentru ca este blocat cu cod si nu am telecomanda ,codul este 512 pentru cine stie la ce adresa se afla Link to comment Share on other sites More sharing options...
zvasile Posted May 22, 2009 Share Posted May 22, 2009 tv cu diagonala de 34cm procesor ST92195C3B1/OAZ,multifunctional TB1238AN,sursa cu tranzistoare ,memorie 24c08.As dori un dump pentru ca este blocat cu cod si nu am telecomanda ,codul este 512 pentru cine stie la ce adresa se aflaeste un dump aici exact pt.modelul acestaincercati http://forum.microprocesoare.ro/index.php?topic=852.0 Link to comment Share on other sites More sharing options...
bogdan546 Posted May 22, 2009 Author Share Posted May 22, 2009 multumesc, dar dupa cum stii nu se poate downloada de acolo Link to comment Share on other sites More sharing options...
zvasile Posted May 22, 2009 Share Posted May 22, 2009 multumesc, dar dupa cum stii nu se poate downloada de acoloeu pot,deci binul este probat de cineva exact pe un nippon ce-3722poftim; Link to comment Share on other sites More sharing options...
bogdan546 Posted May 22, 2009 Author Share Posted May 22, 2009 da ,acest bin se potriveste dar am imaginea marita pe verticala si nu am cum sa o reglez fara telecomanda oricum multumesc pentru bin Link to comment Share on other sites More sharing options...
cristronic Posted May 22, 2009 Share Posted May 22, 2009 Incearca si cu asta,cam greu sa-l gasesti la fix cu dim.vert. Link to comment Share on other sites More sharing options...
tv1 Posted May 22, 2009 Share Posted May 22, 2009 Cea mai eleganta solutie e deblocarea cu telecomanda.Dump-urile fie nu se potrivesc la diferite reglaje (R;G;B; dimensiune verticala etc. ) fie la diferite optiuni ( optiuni de prezenta scart ,moduri AV,mufe RCA etc. ).Vezi link-ul urmator ( contine redirectionare spre foto telecomanda ) telecomanda Nippon CE 5422 link Link to comment Share on other sites More sharing options...
bogdan546 Posted May 23, 2009 Author Share Posted May 23, 2009 Incearca si cu asta,cam greu sa-l gasesti la fix cu dim.vert.am incercat cu acest dump si nu se potriveste se pare ca tot cu telecomanda o sa reusescam incercat cu aceasta varianta de telecomanda si nu merge sper ca varianta indicata sa se potriveasca Link to comment Share on other sites More sharing options...
bogdan546 Posted June 3, 2009 Author Share Posted June 3, 2009 cum se poate scoate functia care cere cod la pornire pentru an nu mai fi nevoit ca la fiecare pornire sa formez codul respectiv ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
bogdan546 Posted June 4, 2009 Author Share Posted June 4, 2009 este blocat din menu si panoul frontal ,am incercat din menu look no dar apare pe ecran key si degeaba formez codul ca nu dispare decat cand apas tasta menu de pe telecomanda si cand intru din nou in menu look este yes Link to comment Share on other sites More sharing options...
zvasile Posted June 4, 2009 Share Posted June 4, 2009 de ce nu puneti binul de mai sus care ziceti ca are un pic imaginea marita pe verticala si daca aveti telecomanda o puteti regla din m.service?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
bogdan546 Posted June 4, 2009 Author Share Posted June 4, 2009 dar nu stiu cum se intra in menu service Link to comment Share on other sites More sharing options...
zvasile Posted June 4, 2009 Share Posted June 4, 2009 dar nu stiu cum se intra in menu servicevedeti aici viewtopic.php?f=17&t=19270&start=0&st=0&sk=t&sd=aviewtopic.php?f=17&t=30676 Link to comment Share on other sites More sharing options...
bogdan546 Posted June 4, 2009 Author Share Posted June 4, 2009 nu am gasit cum se intra in menu service nu stiu care este tasta caps Link to comment Share on other sites More sharing options...
Archived
