dany Posted May 21, 2009 Share Posted May 21, 2009 Salutare. Am cumparat de curand un monitor Lcd 19' Wide(no name...) defect. L-am adus acasa am incercat sa l pornesc...si am vazut ca monitorul functioneaza ok...dar dupa 2 sec de la aprinderea backlightului intra in standby. Monitorul vede cand are semnal video si cand nu(no signal). Am depistat defectul ...1 tub ars(nu se aprinde.. e cam inegrit) Vreau sa modifica backlightul monitorului si sa l luminezi cu leduri smd UB,toata problema e ca nu reusesc sa pacalesc electronica si sa nu imi mai intre in stand by. Driverul pt neoane e tl494. Are cineva idee cum pot pacali electronica si ce tensiunii trebuie sa fie la iesirea conparatorului din driverul tuburilor pt a ramanea monitorul aprins si fara backlight pe tuburi?Si ar mai fi sanse sa pot folosi controlul intensitatii de lumina pe varianta cu leduri?Va multumesc. Link to comment
harman37arun Posted May 21, 2009 Share Posted May 21, 2009 viewtopic.php?f=41&t=41858 vezi poate gasesti ceva aici!!! Link to comment
Guest Posted May 21, 2009 Share Posted May 21, 2009 Nu stiu cum este invertorul acolo cu 494, dar pot sa-ti spun cum este la alte (si multe) monitoare: invertorul functioneaza practic independent, in sensul ca acesta este controlat (controlul on/off si de brightness) din MCU-ul monitorului, dar "blocarea" invertorului (adica protectiile la supratensiune, supracurent, sau lipsa sarcina) sunt proprii acestuia, actioneaza numai in electronica invertorului (echipata de obicei cu IC specializat), si chiar daca lampile sunt defecte, panelul TFT in sine ramane functional (uneori imaginea se poate observa, dar foarte intunecat). In acest caz nu ar fi nevoie de "pacalit" electronica monitorului (adica MCU-ul).Intrebare: de ce nu vrei sa inlocuiesti numai lampa/lampile defecte, fara alte complicatii?Ce model de panel ai acolo? Link to comment
dany Posted May 21, 2009 Author Share Posted May 21, 2009 Nu stiu cum este invertorul acolo cu 494, dar pot sa-ti spun cum este la alte (si multe) monitoare: invertorul functioneaza practic independent, in sensul ca acesta este controlat (controlul on/off si de brightness) din MCU-ul monitorului, dar "blocarea" invertorului (adica protectiile la supratensiune, supracurent, sau lipsa sarcina) sunt proprii acestuia, actioneaza numai in electronica invertorului (echipata de obicei cu IC specializat), si chiar daca lampile sunt defecte, panelul TFT in sine ramane functional (uneori imaginea se poate observa, dar foarte intunecat). In acest caz nu ar fi nevoie de "pacalit" electronica monitorului (adica MCU-ul).Intrebare: de ce nu vrei sa inlocuiesti numai lampa/lampile defecte, fara alte complicatii?Ce model de panel ai acolo?Daca protectiile sunt propri...atunci de ce dupa 1sec de functionare ok, se opreste convertorul si trece monitorul pe st-by?nu ar trebui sa ramana aprins ?Lampa defecta ma costa 70 ron,iar ledurile cu toate piesele sub 40 ron... Multumesc. Link to comment
Guest Posted May 22, 2009 Share Posted May 22, 2009 ... Lampa defecta ma costa 70 ron,iar ledurile cu toate piesele sub 40 ron... Multumesc.Am intrebat mai inainte de tipul panelului.Daca vrei iti pot trimite o lampa de la un panel 19"wide AUO ca sa o inlocuiesti pe cea defecta. Platesti doar transportul.Daca crezi ca e ok asa, atunci trimite-mi adresa si-ti expediez lampa saptamana viitoare, prin posta, cu ramburs numai pentru costul transportului. Link to comment
dany Posted May 23, 2009 Author Share Posted May 23, 2009 [Am intrebat mai inainte de tipul panelului.Daca vrei iti pot trimite o lampa de la un panel 19"wide AUO ca sa o inlocuiesti pe cea defecta. Platesti doar transportul.Daca crezi ca e ok asa, atunci trimite-mi adresa si-ti expediez lampa saptamana viitoare, prin posta, cu ramburs numai pentru costul transportului. Va multumesc pentru oferta,dar din pacate in timpul transportului(deplasarea de la magazin la magazin de la service la service in cautare de tuburi) am spart 2 tuburi..cel ars si un tun bun. Din fericire am reusit sa ''pacalesc'' monitorul sa mearga normal(fara backlight), luni am sa cumpar ledurile si am sa postez rezultatele.Multumesc. Link to comment
zvasile Posted May 24, 2009 Share Posted May 24, 2009 cu ce l-ai pacalit!,daca cautai pe forum,gaseai ca monitoarele lcd merg fara lampi,nu mai intra in protectie(st-by),despre modificarea cu leduri sunt sanse de reusita,am crezut ca vrei sa pui leduri numai in locul lampi arse,ceea ce nu e posibil Link to comment
Guest mily13 Posted October 28, 2013 Share Posted October 28, 2013 cum ai reusit? si eu am aceasi problema Link to comment
dan cod Posted October 29, 2013 Share Posted October 29, 2013 Eu inca nu am intalnit monitor care sa treaca in stby din cauza lampilor.Daca are probleme in zona lor se opreste doar invertorul.Si mi-au trecut prin mana destule. Link to comment
iuliantv Posted October 29, 2013 Share Posted October 29, 2013 Eu inca nu am intalnit monitor care sa treaca in stby din cauza lampilor.Daca are probleme in zona lor se opreste doar invertorul.Si mi-au trecut prin mana destule.nici eu nu a m intalnit,monitor sa intre in stby daca nu are lampi,oricum nu recomand chinul de modificare pe leduri,personal a m facut asa ceva si a m abandonat proiectul din cauza luminii slabe generate de acestea,trebuia sa dau contrastul spre minim sa pot vedea ceva m ai bine,oricum poate dv ati gasit ceva leduri cu lumina m ai mare sau de dimensiuni m ai mici ce pot incapea mai multe pe o banda,success asteptam rezultatele Link to comment
Guest mily13 Posted October 29, 2013 Share Posted October 29, 2013 eu am si invertorul stricat, de acea vreau sa bag leduri,iam scos mufa si din invertor si tot degeaba. Link to comment
