Jump to content
televizor RECOR-sursa
Am un Tv Recor care a fost traznit. Am gasit schema aici pe forum (Royal_Recor RC 4020_4120_4021) si m-am apucat de sapat.. am gasit pe sursa Q604(bc547) intrerupt, Q601 (Bu508AW) in scurt si R602(1,8 ohmi) intrerupta (siguranta pe alimentare intacta :d) le-am inlocuit, am verificat si celelate piese de pe sursa ..totul ok....am alimentat si acum s-a ars siguranta :) am verificat imediat R602 supraincalzita dar nu s-a ars ..pe sursa nu am scurt .... puntea de alimentare ok, Q601 Q602 Q604 ok. Tot sursa sa fie problema? multumesc!
Link to comment
  • Replies 10
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Mihai78
    5
  • palcu ion
  • cioarga
  • ROBEERT
Schimba TOT ce inseamna semiconductori si cond electrolitici,atentie la montarea tranz (baza,col,emitor)daca nu ai originaliDaca BC par bune,nu te lua dupa masuratori,schimba-i,in configuratia aceea simuleaza un tiristor care controleaza sursa,iar daca e ceva in neregula cu vreo jonctiune se defecteaza in avalansaAi grija ca BU 5o8 sa fie izolat de radiatorbafta
Link to comment
Salut, urmeaza sfatul domnului Palcu Ion si in plus, verifica puntea redresoare, condensatorul de filtrare a tensiunii de 300 volti, conzii. nepolarizati de pe bratele puntii si cei de pe deparazitare, filtrul de deparatizare, ( sa nu fie in scurt bobinele, cea de pe faza si cea de pe nul ) si PTC-ul de demagnetizare.Succes.
Link to comment
am schimbat tot ce mi-a recomandat domnul Palcu mai putin Q602 (BC 369 nu am gasit momentan..masurat afara de pe cablaj este ok)...am montat un bec de 60 W in locul sigurantei...am alimentat si am standby...am pornit tv-ul fara bec...au plecat liniile (ecranul nu s-a aprins) si la 3 secunde s-a oprit si mi-a ars R622 (2,2 ohmi) de pe sursa....(nu am gasit nici un scurt pe sursa) am inlocuit rezistenta am verificat din nou totul pe sursa am si schimbat toti tranzistorii preventiv..am repetat procedura si din nou standby....aici m-am oprit...tot sursa sa fie cauza ?
Link to comment
ce nu ai inteles din ce ti-am spus?
inlocuieste TOTI semiconductorii(sau semiconductoarele,asta ca sa nu ma creada bumbarpetre ,colegul nostru din TG.JIU,"nedocumentat",sau "depasit",sau...,asa cum ii place sa-si alinte "colegii depanatori",in ciuda faptului ca nu are nici macar un masal pe forum,decat doar obscenitati trimise pe PM;apropos de aceste manifestari ale colegului sus-mentionat,as dori o reactie din partea STAFF-ului,sunt sigur ca si altii au probleme)
in cazul cand sursa aceasta se defecteaza,datorita tensiunilor mari de lucru,se"ametesc" si jonctiunile de prin preajma, de aceea sursa ta a functionat cateva secunde
tranzistoarele se pot inlocui cu orice BC-uri,cu conditia de a fi de aceeasi structura,PNP sau NPN si a avea grija la montaj C-B-E
Link to comment
mai verifica dz parca de 10v din sursa si mai ai una de 8v2 daca imi aduc bine amintecand a pornit tv ce tensiune ai avut pe alim linii ??tranz din linii este bun ?verifica l afara din circuit (pune bec prima data apoi tranz)daca a stat in st by este bine (dar oricum trebuie sa o iai de la capat cu sursa)nu pornii linii pana nu schimbi filtraje alim ata pe bara de 116 v cat si pe cea de 12v si verifica si alim tda 8305cu becul in circuit verifica st by si inpilsuri tranz final liniivezi si cond pe tensiune mate in colector tranzistor liniialtceva nu mi mai vine in minte momentanbaftapalcu ion are dreptate nu te baza pe masuratori la tranz din sursa schimba fara mila (si diode)atentie la BCE
Link to comment
am verificat si am 115 V stabil pe bara de 116 V.....o sa ma ocup dupa job de el...multumesc tuturor pentru informatii
Link to comment
o mica intrebare...merge sa inlocuiesc diodele BZX 79C cu BZX550 ?...cu BZX 550 am 145V tensiune de iesire care cred ca este totusi mare
Link to comment
schimba c=10m de langa semireglabilul din sursa,deconecteaza colectorul BU si pune un bec paralel pe cond 100m/160v,daca U1>115v, o reduci din semireglabil
fara sarcina trebuie sa fie de max.125v
sa schimbi si 100m din baza BU din sursa,si el face belele daca are curenti de fuga
Link to comment
astazi m-am ocupat de Tv..am reglat tensiunea pe sursa....am schimbat cond pe 115 V si functioneaza ...mutumesc tuturor pentru ajutor
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
