Jump to content
depanare VERSATESTER E0502
N-am pretentia ca asta e si acolo,insa in timp,asta a fost defectul cel mai enervant pe sursa.In mod normal asa ar trebui,sa decuplezi ca sa reporneasca odata amorsat tiristorul ala,dar nu odata l-am anulat pana am remediat problemele stabilizatorului serie,si pe urma l-am cuplat la loc si am remediat eventuale mofturi,stiind ca am sursa buna.Altfel e mai greu de dibuit cand toate pot sa-ti dea de furca.Neaparat sa vezi consumul cand dispare afisajul si cand reapare,poti sa-ti formezi o idee daca un integrat cu nervii incrucisati iti baga sursa in limitare,sau pur si simplu consumul e ok dar nu mai duce sursa in curent.
Aşa este!
Cînd îi venea lui, era amorsat tiristorul şi anula alimentarea circuitelor logice. Probabil din contactul nu chiar hotarît al potenţiometrului R39, T8 îi dădea comandă de amorsare tiristorului. Deci acest defect loveşte din nou...
Mulţumesc încă o dată pentru sugestie, aş fi bîdîdîit o grămadă pînă să ajung acolo (mai ales că tot nu inţeleg cum poate tiristorul să se blocheze la schimbarea gamei de frecvenţă...)
Acum să văd de ce nu mai scoate cum trebuie, că de vre-o lună a pocnit ceva pe la comutatorul de nivel pe ieşire...
ce bou sînt: nivelul semnalului de ieşire era decalibrat din potenţiometrul Nivel
Toate bune!
Edited by elm
Link to comment
  • 1 month later...
Eu am renuntat la sursa de 5v din versatester, in locul ei am folosit o sursa stabilizata de 5V in capsula to-204, regulatorul l-am montat in locul tranzistorului de putere al sursei de 5v.
Revin cu problema intrării în conducție a tiristorului de scurtcircuitare. Se pare că tensiunea de la ieșirea stabilizatorului de 5V variază în timp în limite largi (pînă la și peste pragul de protecție).
Deci aici pare să fie rădăcina problemei și cel puțin reabilitarea (dacă nu măsuri și mai drastice cum ar fi înlocuirea) sursei de 5V este necesară...
Link to comment
  • 1 year later...
Buna seara ! Am un versatester cumparat ca defect , am schimbat toti condensatorii din sursa , un tranzistor 2N3055 ars , sursa functioneaza corect , si am observat ca fostul proprietar a scos tranzistorii T30 si T29 de pe placa P2 . In cartea tehnica schema placii P2 e mica si scrisul nu poate fi citit fiind prea mic . Imi puteti spune ce tranzistori sunt? http://tinypic.com/view.php?pic=jq3l7m&s=9#.WpGkoLxl_IU
Link to comment
  • 3 months later...
Am primit de curand un versatester care arata f bine, pare virgin, neumblat in.interior. L-am pornit, afisajul merge ok, frecventmetrul functioneaza impecabil atat intern cat si extern ( semnalul sinusoidal generat este f curat, pe toata gama de frecvente). Problema consta in faptul ca voltmetrul nu functioneaza intern/extern, afisajul ramanand blocat cu cifra 4000. Asadar voltmetrul nu indica decat cifra 4000. Ledurile mV, V afiseaza corespunzator. Am inlocuit preventiv toti conzii electrolitici din sursa, tensiunile de 5v, +15v, -15v sunt in regula. Daca cineva s-a confruntat cu acest aspect, raman recunoscator pentru un sfat. Multumesc.
Edited by clauelf
Link to comment
Am intalnit "fenomenul 4000" prin anii 90. Aparea doar vara, cand aparatul se incalzea deoarece mai era unul deasupra lui. Dupa ce se racea, totul era OK. L-am lasat liber deasupra si nu s-a mai intamplat. Nu mi-am batut capul sa aflu cauza fenomenului. Probabil se opreste oscilatorul cu cuart al frecventmetrului.
P.S. Pardon, nu al freventmetrului.
Link to comment
Mai mult ca probabil, chiar sigur, da...dă cu pardon, căci nu are cum să se oprească oscilatorul frecvențmetrului atât timp cât acesta funcționează.
Dar, ca să lămurim lucrurile, la care alt oscilator care s-ar putea bloca în acest caz te referi? Că de fapt n-ai scris nimic concret în postarea de mai sus. Doar niste baliverne pe care le-ai negat în totalitate în final.
@clauelf
Vezi sfârșitul paginii 47 a manualului service din link-ul postat de leoncris (defecte ale convertorului analog-numeric)
Edited by Real Minitehnicus
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
