Guest vasilica Posted May 16, 2009 Share Posted May 16, 2009 Sal va rog daca sunteti amabili sa mi sami transmiteti urmatoarele date tehnice pentru confectionarea unui robot de pornire si redresor de incarcare pentru un motor de tractor toelele sunt de la un fost aparat de sudura de tipul ,,U,, dimensiunile sunt urmatoarele: I - 350 mm, L - 200 mm, l - 100 mm, sectiunea miezului este de 60 X 100 mm (o latura a tolei U), as dorii sa scoata urmatorii curenti in secundar: 1). 25V, 180 Ah, 2). 24V, 35 Ah, 3). 15V, 25 Ah, alimentarea sa fie pe 230 Vcam ce dimensiune trebuie sa aiba sarmele (platbanda pentru robot) de cupru si pentru alimentare, nr. de spire, grosime, cantitatea in kilograme cu aproximatie. va multumesc foarte mult si astept raspuns. Link to comment
Dr.L Posted May 17, 2009 Share Posted May 17, 2009 nu deschide in fiecare zii un topic si nimeni n-o sa stea sa-ti calculeze tie toate datele... Link to comment
djlove Posted May 17, 2009 Share Posted May 17, 2009 Foloseste Google pentru a gasi sectiunea platbandei pentru acel amperaj. Pentru 160A nu cred ca o sa poti bobina platbanda manual, o sa fie foarte rigida. Link to comment
cipcirip Posted May 18, 2009 Share Posted May 18, 2009 Salut, daca faci rost de bara de cupru pentru secundar, si ti se pare rigida, o poti decali, introducind-o intr-un cuptor, pe la 3-400 grade, pina se face rosie, apoi brusc, in apa rece.Dupa ce se usuca, o izolezi cu banda izolatoare textila, sau din fibra de sticla. Link to comment
