madkat Posted May 11, 2009 Share Posted May 11, 2009 Ziceam pe la publicitate ca nu mai vand Spatialul facut de tehnoton - pentru a-l folosi ca donator pentru un Spatial de Electronica (cel mare - model 002) - si m-am si apucat de "operatie":pana acum am schimbat selectorul de functii - cu cel de la spatialul mic, potentiometrii de volum si balans, cureaua mare de la mecanica de cass si deja merge acceptabil pe caseta - difuzoarele sunt infecte, dar asta e cea mai mica problema...am gasit si spatiu liber pentru tweetere - probabil ca o sa ii gasesc ceva pe masurain schimb pe radio ma seaca - pe UUS Vest prinde ok, am reusit sa il "realiniez" scala, sa ii pun in functiune decodorul stereo, dar distorsioneza, ca si cand ar intra in preu un semnal de nivel prea mare... am intercalat intre tuner si pre rezistente (am avut cea mai mare de 33kohmi la indemana) - si tot distorsioneaza...pe tuner nu exista nici un reglaj pe iesire... nu am nici schema si nu stiu ce sa ii fac... in ultima instanta ii schimb cu totul tunerul... dar nu asta e ideea - as vrea sa il fac "original"ceva idei?multumesc anticipat Link to comment
nelu F Posted May 12, 2009 Share Posted May 12, 2009 In primul rand vezi daca nu ai semnalul distorsionat inainte de decodor. Sari decodorul si vezi ce se intampla. Link to comment
madkat Posted May 12, 2009 Author Share Posted May 12, 2009 sa ma prind exact unde se delimiteaza si fac asta Link to comment
madkat Posted May 12, 2009 Author Share Posted May 12, 2009 voiam sa editez...de fapt tu imi zici sa bypass-ez integratul decodor stereo, nu? il banui pe acela defect? Link to comment
madkat Posted May 12, 2009 Author Share Posted May 12, 2009 bundecodorul este un B(beta) A 758 ...nu am gasit schema sa - si nici altul in afara de dezmembrari nu am ... am luat din tehnotonul de sacrificiu unul identic si acum nu mai merge deloc stereo si tot distorsioneaza...inainte de a-l schimba am schimbat toti condensatorii dimprejur - si tot nimic...o sa caut maine sa iau unul nou... dar nu-s convins ca e de la el... mai ales ca si pe "mono" si dand la minim semireglabilul de alaturi (pana se stinge ledul si ajunge sa se auda mono) tot apar distorsiuni...mai am de incercat cu o sursa de semnal externa pe intrarile de tuner din preu...edit:am testat intrarile de semnal din preu - se aude excelent - deci problema este in placa tunerului... Link to comment
madkat Posted May 30, 2009 Author Share Posted May 30, 2009 dupa doua saptamani de cautari - nu dau pe nicaieri de decodorul stereo - compatibilitatea cu alte modele (inclusiv si un LM) a fost confirmata de toate magazinele pe la care am fost, doar ca nici una din cele 6 variante nu e pe stoc...deci reparatia stagneaza... din pacate Link to comment
madkat Posted June 11, 2009 Author Share Posted June 11, 2009 tot nu gasesc blestematia de decodor... nici unul din variantele compatibileca sa inlocuiesc tunerul cu totul, nu stiu daca merita... Link to comment
MATTRIXTHEFT Posted June 11, 2009 Share Posted June 11, 2009 Am eu ceea ce cauti , si ti-l dau cu maxima placere , dar ma gandesc ca e mai mare rasul sa ma duc la posta pentru asta , daca ai rabdare sau nu gasesti pina atunci , pe 27 ale lunii vin eu in Bucuresti... ca de-acolo sunt de origini , si se rezolva... Link to comment
madkat Posted June 11, 2009 Author Share Posted June 11, 2009 ar fi super :)tinem legatura Link to comment
JAD Posted June 11, 2009 Share Posted June 11, 2009 Am si eu un Spatial 002 Electronica prin garajul cu vechituri si poate daca caut bine gasesc si un BetaA758 separat. Timp sa caut nu prea am ca sunt in mutari, zugraveli si alte alea. Partea de radio e slabuta rau, vezi ca daca distorsioneaza in regim mono bietul decodor nu are nimic. Poti sari peste el si il conectezi abia dupa ce rezolvi problema cu distorsiunile.Tweetere eu i-am pus inainte de 1990 (am gasit in comertul socialist); prinderea cu holtzsuruburi si gherute recuperate din prize/intrerupatoare la 220V.Spor la treaba!P.S. Potentiometrii si comutatoarele sunt si ele ff proaste (socialismul victorios nusocialismul de piata chinezesc). Link to comment
madkat Posted June 11, 2009 Author Share Posted June 11, 2009 pai potentiometrii i-am schimbat deja... si sunt relativ ok - tot din dezmembrari de romanesti, dar in stare mai bunasi selectorul tape-radio l-am schimbat (am canibalizat un spatial de tehnoton care era muuuult mai varza, dar cu selectoarele bune)insa betaa-ul din tehnoton este decedat complet - nu intra deloc in stereo...in rest - nu il fac decat din "pasiune", un fel de challenge - si in amintirea vremurilor de liceu de mult apuse , delatfel performantele aparatului sunt constient ca sunt mediocre... la tweetere deocamdata am renuntat - pana nu ii gasesc niste difuzoare de bass-medii calumea in locul cartoanelor existente...eu din ce am inteles din schema semnalul trece oricum prin decodor, chiar daca e pe mono - comutatorul actioneaza asupra unui pin al integratului, nu il bypass-eaza... so... poate si pe mono sa distorsioneze daca e stricatoricum nu imi dau seama din ce alta cauza ar putea distorsiona pe UUS ... Link to comment
MATTRIXTHEFT Posted June 11, 2009 Share Posted June 11, 2009 madkat , te urmaresc de cand ai postat despre subiectul acesta ... Un lucru vreau sa-ti spun : TE INVIDIEZ ! La modul cel mai serios... Pentru ca mai ai puterea , placerea si toata nebunia aceea care ne dadea fiori si ne tinea cu mintea limpede candva... Nu sunt sigur ca ma intelegi , nu-mi pasa daca altii inteleg , ai toata admiratia mea si crede-ma ca ma pricep la descoperit exceptii ! Link to comment
madkat Posted June 12, 2009 Author Share Posted June 12, 2009 cred ca inteleg ce vrei sa zici :)din pacate nu mai am timp cat as vrea - dar caut sa mai fac chestii de-asta ca si hobby, cand am ocazia oricum n-am "practicat" electronica niciodata pentru profit, doar din placere Link to comment
MATTRIXTHEFT Posted June 12, 2009 Share Posted June 12, 2009 Ma voi apuca sa caut prin cutii , iar apoi o sa iti cer prin ,,mesaj privat'' numarul de telefon , si facem cum ti-am spus , pe 27 - sambata , ajung in Bucuresti , te sun si ne intalnim pe undeva - sunt bucurestean de origine si cunosc destul de bine orasul. Daca rezolvi pina atunci , anunta-ma , daca nu , ti-l aduc sigur. Link to comment
madkat Posted July 16, 2009 Author Share Posted July 16, 2009 multumesc Matrixtheft pentru placa de tuner - cu decodorul stereo pe eal-am inlocuit, am inlocuit si filtrul ceramic dupa cum m-ai sfatuit, si tot asa face... sincer nu stiu cum sa-i dau de cap...in ultima instanta ii schimb tunerul cu totul si gata... dar as fi vrut sa il pastrez original pe cat posibil... singurele modificari voiam sa fie difuzoarele si RCA-urile laterale transformate in line-in Link to comment
