Jump to content
RADIO CABINA DUS
Guest alinyyyyy
Guest alinyyyyy
salut. am cabina de dus cu radio. cand ii dau drumu la radio scoate un sonor rau. stie cineva ce poate are? sau cum pot face sa pun muzica de la pc, adica unde sa pun firele in radio multumesc anticipat
Link to comment
  • Replies 10
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Guest alinyyyyy
[attachment=0]aV1bH6Sr-e35c1ed6e26708f3d18aa6a48179ba37.jpg[/attachment]piesa incercuita se incalzeste tare imediat. adica dupa 30 secundepoate sa fie un scurt pe undeva? multumesc
Link to comment
Piesa aceea pare sa fie integrat final audio si in mod normal se incalzeste ,de aceea este pus pe acel radiator de aluminiu,dar totusi trebuie sa poti tine mina pe el. Daca ajunge sa friga ,atunci chiar acel integrat este ars,caz in care ori nu se mai aude de loc, ori se aude distorsionat-cu gijiit-si atunci trebuie vazut ce integrat este si schimbat.Pentru muzica de la PC este recomandat sa nu se intervina la radio,adus semnal prin cablu,eventual folosit un modulator FM auto cu intrare USB sau card si prins semnalul pe radioul din cabina (dar pentru asta trebuie sa mearga bine radioul)
Link to comment
Guest alinyyyyy
ms nult pt raspuns. pe piesa scrie : YW N7LA3C UTC 2003NU GASESC ASA CEVA PE NET. O POT SCHIMBA CU ALTA PIESA? CU STIMA
Link to comment
Da, mai mult ca sigur este echivalent cu TDA 2003. Te sfatuiesc sa faci niste masuratori cu aparatul de masura si daca-i defect 2003-ul inlocuieste-l ca-l gasesti pe toate drumurile, ii ieftin si se inlocuieste usor.Fa urmatoarele masuratori:-tensiunea din pinul 5 a integratului fata de masa trebuie sa fie egala cu cea de alimentare ( tipic 12 volti )-tensiunea din pinul 4 a integratului fata de masa trebuie sa fie jumatate din cea de alimentare, ( deci, daca pe alimentare ai 12 volti, pe pinul 4 ar trebui sa ai cam 6 volti )-verifica condensatorul de pe iesire ( cel de 1000 microfarazi din pinul 4 )-verifica difuzoarele sa nu fie in scurtcircuit.verifica sa nu ai scurt pe iesire ( pinul 4 fata de masa si firul de la difuzoare fata de masa )Mai jos ai schema etajului final:Succes.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
