Jump to content
cum comunic cu microcontroller-ul...?
Guest narcis
Guest narcis
Salut, Am si eu o problema as vrea sa comunic cu microcontrolerul prin intermediul calculatorului pentru a controla cateva motoare pas cu pas. Am scris programul pentru a controla motoarele, prin intermediul unor butoane pe o laca de test a mers foarte bine, dar imi trebuie sa controlez si cu ajutorul calculatorului. Are cineva o idee cum as putea sa fac? Sa fac un program intr-un mediu de programare? dar prin ce comunic prin USB sau Serial sau Paralel? Multumesc de ajutor.
Link to comment
  • Replies 5
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • MifTy
  • danzup
Guest narcis
Am un atmega8 si as dorii sa fac conexiunea prin usb daca s-ar putea deoarece nu am serial. Si inca o intrebare, daca as face prin serial lucrez cu pini cum as lucra cu un microcontroler adica 1 si 0 logic sau se transmit date cum ar fii un sir de cifre, litere, etc si o sa le folosesc ca variabile? sau cum? Multumesc de ajutor!
Link to comment
  • 2 months later...
atmega8 nu "?tie" de usb, doar de usart... m? rog, serial?.po?i dep??i problema intercalând între pc ?i atmega un ft232...ca s?-?i faci idee, caut? pe net schema lui stk500usb, î?i arat? exact cum faci conexiunile la pini... (varianta opensource de stk500, e pe un site cu linux_nushce...)...
Link to comment
iat? linkul spre stk-ul opensource despre care vorbeam: http://www.tuxgraphics.org/electronics/ ... 5101.shtml
?i o idee care m? cam bântuie de când am v?zut prima oar? schema aia: oare nu se poate da deoparte ft-ul ?i folosi direct atmega8 conectat la usb???
c? ?tiu c? igor cesko a ar?tat cum poate fi programat un atmel s? aib? usb stack în soft... ?i programarea inial? se poate face cu alt programator, printr-un header isp...
(ole, te rog s? lipe?ti tu cele 2 posturi, a expirat demult termenul în care puteam edita postul anterior. mul?umesc.)
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
