Jump to content
tv Panasonic sasiu Z-m3L blocat
Alenicand
Panasonoic TX-21JT2P, proc. tda9361functioneaza normal, dar la un moment dat se blocheaza comenzile, nu mai executa nimic, ramane pe programul care a fost selectat. se intimpla aleatoriu, nu dupa un nr de minute/ore se blocheaza. daca il opresc din butonul de retea, se reseteaza si functioneaza normal pina i se pune iar pata :sparge: .........
Link to comment
  • Replies 11
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Alenicand
    6
  • palcu ion
  • mat70
  • ROBEERT
Salut, verifica tensiunea de alimentare a procesorului ( filtrajul de dinaintea stabilizatorului si cel dupa stabilizator, stabilizatorul, etc ), quartzul, circuitul de reset, etc. Daca suspecti procesorul, iti recomand sa incerci sa-i fixezi un radiator de tabla pe el. Intre radiator si procesor sa-i dai un strat subtire de vaselina siliconica. Si eu am procedat asa cu niste procesoare oarecare, datorita faptului ca se incalzeau si o luau razna ( bloca comenzile ). Dupa aceasta procedura, au functionat corect. Incearca.
Link to comment
merci Ioane pt dump, am gasit unul perfect compatibilRobert, nu are nicio treaba cu temperatura pt ca se blocheaza aleatoriu, se intimpla si dupa 2-3 minute de functionaretensiunile sunt ok
Link to comment
Salut!Iti recomand sa scoti tastele de comenzi(am gasit defecte)sau inlocuirea quartzului.Am acelasi TV la reparat;a avut receptorul I.R. defect iar acum dupa ce il pornesc comuta singur programe fara sa-l actioneze cineva,imaginea este deplasata pe verticala cca 15cm in sus si nu gasesc dump pt.el;nu functioneaza cu dump-ul atasat mai sus,trebuie exact pt.acest tip de sasiu.
Link to comment
ioane, nici nu l-am incercat pe al tau pt ca gasisem unul bun si l-am aplicat inainte sa mi-l oferi tumerci de intentie. televizorul o plecat precum o intrat :limb:
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
