Jump to content
MARIANTY
Help pt. lifetec lt3795vt
ce problema aveti cu acest tv ? este facut cu piese ordinare, deci nu trebuie schema neaparat sursa este identica cu orice sursa cu tranzisotare tip TEC , jungla este TDA8361 , o gasiti in foarte multe tv, baleiajul vertical la fel, este foarte raspandit ..deci, care e problema cu acest tv ?
Link to comment
Share on other sites
Ai dreptate TARA,am gasit prin doc. mea parti componente ale etajelor din acest aparat.Problema:am facut sursa,toate tens. ok incl.cele recuperate,ecran negru(maresc Ug2 apare rastru+cursa, fara pureci),procesorul nu raspunde la comenzi,tastele nu sunt blocate, pe sda si scl nu am nimic decat 1 logic. Constatare:punand sonda pe quart sa vad ceva frecv. aleator apare pe ecran ba semnul de lumina, ba cel de contrast, ba niste cifre care nu au ce cauta pe ecran, ba st-by, acestea ramanand pana la on/off. Fortzand cumva av/tv apare rastru cu pureci(mai intunecat ca de obicei).Oare procesorul? sau alta idee...daca aveti.sper ca nu am plictisit. Multumesc.
Link to comment
Guest Marian_Vlad
Am pus proc. mentionat mai sus, tv. pare sa funct. cauta, memoreaza, face st-by insa nu am OSD si nu pot vedea alte functii. Nu am nici reglaj sunet (AAF e bun). Sa fie incompatibilitatea procesoarelor?P.S. Am gasit prin magazine (zona M. Domnului) numai PCA 84C641/524. Ce parere aveti? s-a mai lovit cineva de asa ceva? sau dati-mi o solutie, o idee de unde as putea sa-l iau pe cel al lui?(....../068).Multumesc.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
