Jump to content
STK4192II modificare???
marius2006
Salutare! Am un amplificator audio stereo Sanyo JA-389 cu un STK4192 si problema este ca mereu se arde integratul si nu-mi place sa dau mereu bani pe final si ma gandeam daca se poate afla ce tranzistori finali are in acest STK si cu ce i-as putea inlocui si cum as putea afla B, C si E. Am desfacut STK-ul (care nu este original se stie deja ca la 32Ron este kinezarie si probabil originalul ar fi 320Ron) am facut poza sa il vedeti. Daca ati mai facut asa ceva sa inlocuiti finalii dintr-un STK spuneti-mi si mie va rog. Va multumesc!
Link to comment
  • Replies 16
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • marius2006
    5
  • zal
  • naetv
  • Felis
Circuitul respectiv n-are mai mult de 20-30 de componente. Ridicati schema electronica si aflati care sunt terminalele tranzistorilor finali printr-o masuratoare simpla cu multimetrul (pe domeniul dioda). Probabil finalii sunt bipolari, colectorul este substratul masiv de semiconductor. Cu o lupa se vede emitorul de la o posta. STK-ul se arde pentru ca fie nu se respecta puterea sau impedanta de iesire, fie transferul termic pe radiator e prost fie schema este simplificata (cel mai probabil la chinezarii) si protectiile sunt anulate.
Link to comment
Se pot înlocui trz finali într-un STK, cu condi?ia s? fi fost original, cu ?sta nu ai ce s? faci. Eventual s? încerci STK4231,4241 în locul lui, la care nu folose?ti pinii 1,2 ?i 21,22, îns? trebuie studiat? schema înainte, dac? folose?te circuitul de mut intern (pinii 6,7,8), valorile pieselor de pe lîng?... etc.?i folose?te numai boxe de 8 Ohmi. Ce tensiune de alimentare ai acolo?
Link to comment
Daca poti sa reduci un pic tensiunea de alimentare si te multumesti cu putere ceva mai redusa,pot sa-ti dau un STK4162-II,sigur original.
Link to comment
De redus nu pot reduce tensiunea de alimentare pentru ca am +-50V dupa condensatorii de filtraj. Ar fi o problema daca folosesc boxele pe 4ohmi + lungimea cablului de 2ohmi? M-am uitat in datasheetul STK-ului dar nu vad valorile componentelor interne din schema. Totusi as vrea sa-i inlocuiesc tranzistorii arsi(cei de putere si smd-urile). Trebuie sa fie o solutie, chiar asa trebuie sa-l arunc la gunoi? :sparge:
Link to comment
Este o problema mare ca il folositi pe 4 ohmi, de aceea se si arde. Cum de cablul acela are 2 ohmi? La boxe se foloseste cablu gros, sa aibe rezistenta cat mai mica.Nu prea o sa iasa mai nimic bun daca schimbati si finalii cat si prefinalii de pe acest integrat ars, daca il mai aveati pe cel original ars, puteati sa incercati, dar asa....
Link to comment
Prea mare tensiunea de alimentare, chiar ?i ptr 4192 pe stil vechi (capsula mare), maxim +/-45V ?i sarcina numai 8 Ohmi, indiferent ce scrie pe spatele amplifului.
Ia vezi dac? nu are trafo de re?ea priz? de 240V, ca s? mai scazi pu?in tensiunile alea mari.
Link to comment
STK nu au incluse nici un fel de protectii.De aceea trebuiesc construite extern .Si inca Ceva Foarte Important TENSIUNILE date in datasheturi sunt maxim admise nu sunt cele de lucru in conditii de siguranta.Chiar si o depasire cu 1...2 V duc la distrugerea integratului.A fost scos un supliment catalog cu stk in urma cu 14 Ani in care erau specificate lucrurile astea si dadeau si schemele interne plus schemele de protectii.Mi se pare ca suplimentul a fost scos de revista AV TV
Uitati si o schema interna a unui STK
Link to comment
Sarcina de 4 ohmi nu este problema atata timp cat este racit bine si te limitezi la puteri mai mici. Insa combinatia de tensiune mare de alimentare, cu sarcina 4 ohmi si cu nivel mare de iesire nu i-a facut bine, si nu i-ar fi facut bine nici unuia "original".
In urma cu ceva ani am folosit 4192 pe 4 ohmi la +/- 35V (inlocuit intr-un Onkyo) fara probleme, insa de regula nu aveam nevoie de mai mult de 2 x 10...20W (dar au fost si momente mai grele pentru acel IC). Daca-mi amintesc bine, m-a costat atunci echivalentul a vreo 25$.
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 4192II.pdf
Crezi ca poti sa gasesti inlocuitori noi originali pentru tranzitorii finali, si apoi sa-i si inlocuiesti, de vreme tu insuti stii ca nu poti fi sigur nici de integratele ce le contin si le gasesti pe piata?!
Adica, este mai usor oare sa gasesti ca piese de schimb tranzistorii noi "originali" decat IC-ul "original", cu atat mai mult cu cat spre deosebire de IC acei tranzistori nici macar nu au fost destinati comertului larg? (nu, finalii aceia nu sunt tranzistori smd obisnuiti!)
Cel mult ai putea sa incerci adaptarea unor tranzistori mai noi in capsule gen TO252 (preferabil mai mare, chiar TO220 daca au loc), se pare ca sunt cu colectorii pe placa. Insa eu sunt de parere ca nu merita efortul, decat cu scop didactic sau de ... "ambitie".
Link to comment
ce pot sa zic este ca ultimul STK4192II (facatura) functioneaza perfect la +-50V (am schimbat toti condensatorii de filtraj si cei mici) pentru ca sigur erau uscati cei vechi chiar daca erau Rubycon. 17 ani de zile au rezistat dar totusi cu un mic bazait la pornirea si la oprirea amplificatorului se auzea pe un canal o oprire intarziata a sunetului iar pe celalalt canal un brum mic. Acum merge perfect (cu condensatorii noi) iar cu radiatorul original nu se simte deloc caldura chiar daca sunt pe 4 Ohmi boxele si la un volum mic si la tensiune mare. Ca sa fiu sigur am pus 2 coolere la 24V alimentate din traful amplificatorului ca atunci cand dau tare sa il raceasca bine. Traful are 4 bobine: Una de 12v una de 24v si (doua de 41v pentru STK iar cu cond ajung la 50V). Credeti ca ar fi mai bine sa renunt la STK in cazul in care se arde si asta si sa adaptez in montaj un KIT de 2X50W sau 2X100W ? Sunt de calitate Integratele alea "bombe" la 300mii de 2x100 (tot chinezarii) care au doar alimentare, intrare si iesire? Sau un Kit pe mosfet de la elprod (am avut 2 bucati si am fost foarte multumit) Dar totusi STK-ul asta are putere reala :da
Link to comment
E?ti sigur c? aparatul de m?sur? e bun, sau are baterie nou?? De la 41Vca la 50Vcc e ceva distan??, trebuia s? ai cam 56Vcc, asta dac? arat? corect pe Uca. Oricum caut? pe traf dac? nu are priz? de 240Vca, mai scazi din tensiune.
Link to comment
cred ca am probleme si cu aparatul de masura. Traful are mai multi pini la alimentare. Din cate am vazut am acolo 2 bobine de 120v legate in serie pentru a putea fi alimentat la 240V si mai am inca un pin liber. Problema este urmatoarea: una din bobinele de 120V s-a ars (deci asa am primit amplificatorul de la cineva) iar cealalta bobina de 120v am legato in serie cu pinul acel liber si l-am alimentat si merge traful. Cele 2 bobine au impedante diferite dar totusi trafu nu se incalzeste. Eu cred ca bobina aceea de 120V sau de cat o fi fost ea a avut o siguranta ternica si sa ars si eu am legat direct la acel pin liber fara nici o siguranta. Deci siguranta nu era vizibila era in capacul trafului iar siguranta termica s-a ars pentru ca era ars in aceasta statie asa: cele 2 sigurante de la alimentarea stk-ului, 2 diode din cele 4 erau crapate, iar siguranta de la alimentare era si ea arsa inclusiv stk-ul. In concluzie cred ca traful este facut cu doua bobine de 120V + siguranta termica pe una din ele. Ce parere aveti ?
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
