Jump to content
probleme sistem mms460 philips
Guest al3xcrysty
Guest al3xcrysty
cand il pornesc face nasol soobwoferu - adica se aude cu vajait in el si face pocnituri nasoale se misca difuzoru nasol ... ce sa aiba ?
Link to comment
  • Replies 7
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Te pricepi la electronica ?Daca raspunsul este da la intrebare , desfa-l si masoara in primul rand condensatorii de pe alimentare si apoi pe iesirea partii de amplificare daca in paralel pe difuzor ai tensiune continua. Daca raspunsul este nu la intrebare , e simplu : il duci la reparat la cineva care se pricepe .
Link to comment
  • 3 weeks later...
Guest Nickushor
Salut . Vin si eu cu o problema despre acest sistem mms 460. Dupa ce ascult cca. o ora la volum potrivit (doua liniute) sau cam un sfert de ora la volum maxim, satelitii incep sa baraie. Stiu k nu pot avea mari pretentii de la sistemu asta , dar e suparator sa aud albine si tantari in ritm cu muzik :)) . Stie careva care ar fi problema ? E vreun condesator prajit sau alte piese? Ms ;)
Link to comment
  • 2 weeks later...
Guest al3xcrysty
inca o problema , mi s-a schimbat un filtru parca si un final ... asa a zis , acu mi-a zis k mai trebuie schimbat si o punte redresoare dar nu stiu care e aia !!! ce e aia punte redresoare / a zis ca tine de alimentarea cu , curent electric
Link to comment
Puntea redresoare , face conversia din curent alternativ in curent continuu. Da jos puntea si du-te cu ea in mana la magazin si ceri una asemanatoare ( intrebi vanzatoarea sau vanzatorul ca stiu ei ce sa-ti dea ). Bafta !
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
