MihaiGSM Posted April 15, 2009 Share Posted April 15, 2009 Salutare baieti! ce se poate face la un monitor cu urmatoarea problema: se aprinde normal, dar dupa cca 5 secunde ramane fara backlight. Am verificat traseul de alimentare, e ok. Altceva ce poate sa fie? Link to comment Share on other sites More sharing options...
harman37arun Posted April 15, 2009 Share Posted April 15, 2009 Verifica convertoarele care alimenteaza neoanele s-ar putea sa aiba unul consum mare,incearca sa le decuplezi pe rand. Link to comment Share on other sites More sharing options...
harman37arun Posted April 16, 2009 Share Posted April 16, 2009 sal ai reusit ceva cu monitoru? Link to comment Share on other sites More sharing options...
2informaticos Posted April 16, 2009 Share Posted April 16, 2009 In primul rand verifici condensatoarele electrolitice din alimentare si inverter. De obicei se observa cu ochiul liber daca sunt umflate, altfel masori cu esr-metru, sau inlocuiesti direct. Daca are susrsa externa, o desfaci si o verifici...Daca nu-si revine, sapa in partea de inverter. Refaci lipiturile si roaga-te sa nu fie probleme la vreun transformator de iesire spre backlight.Verifici componentele active in partea de inverter. Desi, daca sta aprins 5 secunde, cred ca-s bune.Pe ebay se gasesc invertoare la preturi convenabile...Bafta. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Archived
