Jump to content
Amplificator dintr-un magnetofon rusesc cu KT808AM
TITI
Salutare am luat din targ doua placi functionale (sau cel putin asa sper) una este modul corector ton +vol + bal si una este modul final stereo cu 4buc final KT808AM s 4buc preamplificare KT815B respectiv KT814 cate doua buc. Finalii sunt montati separat pe un radiator de care e prinsa si placa electronica. Acuma sunt bagat in ceata complet deoarece initial pare sa fie vorba de un magnetofon Rostov da nu cred ca e ca asta avea si difuri in dotare exact ca la Kashtan da nici despre asta nu e vorba ca e mai masiv radiatorul. Mentionez ca nu m-as zbate dar placile is ca noi proprietarul a desfacut magul ca statea degeaba dar nu stie despre ce mag era vorba.PS stiu iar ca la cel mag am remarcat ca avea un motor ca la Kashtan , din pacate nu am prins trafo ca il luase altcineva. Poate ma ajuta cineva cu o schema ceva , model de magnetofon ca sa stiu cum fac montajele.Multumesc anticipat.
Link to comment
Share on other sites
PARE CEV LEGAT DE ROSTOV DA NU CRED CA EsTE ARE UN SINGUR MOTOR sau asa cred ,avea difuzoare, oricum ala de la care am luat m-a asigurat ca modulele is ok dar ca habar nu avea ce mag a avut in casa
Link to comment
Din p?cate nu ?tiu nici eu de la ce magnetofon poate fi, ar putea s? fie totu?i de la un casetofon cu amplificare (a existat a?a ceva, era destul de greu). Alimentarea e de maxim +/-30Vcc (sau 2x20...22V/4A), cu un traf de 200W miezul.Totu?i trebuie l?murit întîi dac? trz sînt în paralel sau nu.
Link to comment
E vb de un magnetofn care seamana la amplificare cu ROSTOV dar nu e vb sigur de ROSTOV pentru ca asta mag cred ca avea un singur motor si inca ceva, avea si difuzoare interne ca la kashtan. Posibil sa fie ceva gen KOMETA, parca am vaz ca si in Kometa fol ceva de gen.
Link to comment
Am scos schema finalilor si prefinalilor si daca am inteles-o eu cum trebuie e vorba despre alimentare asimetricadesi e cam ciudat totae conexiunile de putere duc la un conector X2 la care daca am inteles eu pinii 3 , 4 , 5 si 8 sunt legati la masa dar nu corespund cu pinii de masa de la intarea de semnal X1, iar nu inteleg de ce are doua alimentari separate banui ca ori tarfu avea doua infasurari ori se unesc undeva in blocul de alimentare. Banui ca pe iesirile de difuz mai sunt si doi conzi pe fiecare ies cate unul , ceva gen 2200micro. poate dati o ideie, tare mult m-ar fi ajutat totusi schema, poate o are careva pe aia de Kashtan asa ca si comparatie.
Schema
http://i41.tinypic.com/2s6mt1v.jpg
Link to comment
Archived
  • Create New...
Important Information
