vasile eugen Posted April 12, 2009 Share Posted April 12, 2009 am o problema cu 2 lcd-uri alfanumerice,unul este 16*2 recuperat si cel de al doilea l-am cumparat de la adelaida acum recent si este12*2,le-am atasat la ATTINY 2313 si la ATMEGA 8, luat programe si de pe saitul BASCOM si nu imi afiseaza nimic,tot ce apare pe ambele LCD-iuri este prima linie exact ca si cum este doar alimentat.Este vreo modalitate de a le testa.Am incercat si un LCD de la nokia3310 dar nici acela nu imi afiseaza nimic.Va rog o indrumare caci nu mai stiu cum sa le pornesc sau o modalitate, de vreo trei luni ma chinuesc dar in zadar. Link to comment Share on other sites More sharing options...
danzup Posted April 12, 2009 Share Posted April 12, 2009 am o problema cu 2 lcd-uri alfanumerice,unul este 16*2 recuperat si cel de al doilea l-am cumparat de la adelaida acum recent si este12*2,le-am atasat la ATTINY 2313 si la ATMEGA 8, luat programe si de pe saitul BASCOM si nu imi afiseaza nimic,tot ce apare pe ambele LCD-iuri este prima linie exact ca si cum este doar alimentat.Este vreo modalitate de a le testa.Am incercat si un LCD de la nokia3310 dar nici acela nu imi afiseaza nimic.Va rog o indrumare caci nu mai stiu cum sa le pornesc sau o modalitate, de vreo trei luni ma chinuesc dar in zadar.Inseamna ca nu ai conectat bine firele sau nu ai declarat corect pinii in Bascom .Cele peste 100 de afisaje LCD diferite testat de mine au mers perfect !Numai cand in program din greseala declaram alti pini decat cum era conectat LCD-ul imi aparea prima linie ! Dupa ce corectam legaturile LCD-ul afisa corect.Daca nu pui schema si programul sau sa dai mai multe amanunte nu te pot ajuta ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasile eugen Posted April 12, 2009 Author Share Posted April 12, 2009 adaug ce am incercat Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasile eugen Posted April 12, 2009 Author Share Posted April 12, 2009 scheme incecate Link to comment Share on other sites More sharing options...
danzup Posted April 12, 2009 Share Posted April 12, 2009 Extrem de simplu : pinul R/W de la LCD se leaga la masa !Asta e greseala .Ca doar scrii in el si nu citesti !Legand R/W la plus doar citesti din LCD .... ce vrei sa citesti ????Cat priveste celelalt cu afisajul de Nokia am sa ma uit maine la el si am sa=ti spun parerea mea . Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasile eugen Posted April 12, 2009 Author Share Posted April 12, 2009 mesrsi foarte mult "DANZUP" chiar am sa incerc in citeva monente caci prea mult mia mincat nervi, Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasile eugen Posted April 12, 2009 Author Share Posted April 12, 2009 itit multumesc foarte,foarte mult danzup ,imi functioneaza LCD-iul, si totusi vazind cu ochii mei nu mi-a venit sa cred ,era o problema minora dar dupa cum am mai spus ma timpit de cap, exact asa am patit cind am inceput sa fac amplificatoare audio cu tranzistori,imi venea sa pling de nervi ca nu iese iti multumesc foarte mult si am sa incerc mai multe aplicati Link to comment Share on other sites More sharing options...
danzup Posted April 12, 2009 Share Posted April 12, 2009 itit multumesc foarte,foarte mult danzup ,imi functioneaza LCD-iul, si totusi vazind cu ochii mei nu mi-a venit sa cred ,era o problema minora dar dupa cum am mai spus ma timpit de cap, exact asa am patit cind am inceput sa fac amplificatoare audio cu tranzistori,imi venea sa pling de nervi ca nu iese iti multumesc foarte mult si am sa incerc mai multe aplicatiCu placere ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasile eugen Posted April 12, 2009 Author Share Posted April 12, 2009 nu am crezut ca am sa-i pot da drumul,ramine sa invat de aici mai multe in bascom, si am sa incerc si displeele du 7 segmente,la displeele cu 7 segmente am zis ca am sa incerc ca acelea le pot testa separat si LCD - ul ma gindea ca sunt defecte,INCA ODATA MII SI DE MULTUMIRI "DANZUP" Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasile eugen Posted April 12, 2009 Author Share Posted April 12, 2009 sunt bune ambele LCD-uri, si functioneaza bine ,mi de multuri , parca mi sa luat o piatra de pe inima cind am vazut co imi functioneaza ambele LCD-uri Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest limbut Posted May 7, 2009 Share Posted May 7, 2009 scheme incecatesalut, am 2 intrebari. ce lcd ai folosit ? si daca programul il pot incarca cu o placa de achizitie easy avr 4. e compatibil fisierul .hex ? multumesc mult. Link to comment Share on other sites More sharing options...
danzup Posted May 7, 2009 Share Posted May 7, 2009 Orice LCD cu controlerul HD44780 sau compatibil cu acesta repectiv : SED , KM .Fisierul .hex este o imagine (fisier) binara care se incarca in flashul AVR-ului cu un programator , indiferent cum il cheama pe respectivul programator de microcontrolere atmel . Link to comment Share on other sites More sharing options...
srdjan Posted June 9, 2009 Share Posted June 9, 2009 si eu am nevoie de ajutor cu urmatoarea schema: http://www.dharmanitech.com/2008/09/nok ... mega8.html e facuta exact ca acolo doar sursa difera (folosesc TL431 in loc de 317) totul merge pe 3.35v am setat low fuse la 0xe3 (ceas intern 4mhz) am testat cu led sa vad daca functioneaza mcu... se vede clar si modificareafrecventei cand conectez bateria la circuit LCD-ul face toti pixelii negrii (indiferent ce soft e pe MCU) daca alimentez MCU dispar pixelii de pe ecran si nu se mai intampla nimic indiferent de softu din MCU atat MCU cat si LCD lucreaza la 3.3V...am incercat vreo 2 softuri gasite pe net dar ce-i drept nu am verificat daca se blocheaza undeva inainte de a afisa pe lcd... daca aveti sau puteti incropi un soft de test in winavr-gcc conform schemei mele v-as fi tare recunoscator... e drept vreau cam mura-n-gura macar sa vad ca merge pentru ca alt defect nu gasesc...ulterior voi dezvolta eu merci si spor in toate cele Link to comment Share on other sites More sharing options...
danzup Posted June 10, 2009 Share Posted June 10, 2009 Pentru schema respectiva : daca nu ai gresit conexiunile atunci functioneaza din prima daca ai decalarat corect pinii pentru i2c bus si trimiti datele corect .Atentie : trebuie sa verifici ce cip ai pe afisajul de nokia fiind stiut ca in general orice telefon a fost facut cu nshpe mii de tipuri unele incompatibile cu altele !Doar ala cu cipul PCD8544 stiu ca poate fi folosit in mod curent.Mai mult nu te pot ajuta . Link to comment Share on other sites More sharing options...
srdjan Posted June 10, 2009 Share Posted June 10, 2009 intr-adevar am folosit libraria pentru PCD8544 si am verificat si main()...nu asteapta nimic ci efectiv doar afiseaza TEST si inca ceva pe ecran...spune el doar ca nu se afiseaza nimic problema e ca nu am vazut scris niciunde nimic pe display ca sa-mi dau seama ce cip ar fi. telefonu din pacate nu mai exista demult. cum as putea verifica ce cip foloseste? conexiunile nu sunt gresite, singura posibilitate ar fi sa fi stricat display-ul dar nu sunt convins deoarece cum spuneam cand il alimentez cateodata se umple ecranul cu pixelio sa mai caut ceva cand ajung acasa ca sa afisez ceva de pe portul paralel de curios sa vad daca mergemerci de indicatii. daca mai aflu indicii si nu ma descurc am sa revin Link to comment Share on other sites More sharing options...
Archived
