Jump to content
Probleme JBL CS300.1
Guest grigo
Guest grigo
Salutare! Am de la un prieten un amplificator auto JBL, stricat din spusele lui. Am vrut sa il conectez, de test, la masina. Nu prea le am eu cu electronica, dar in momentul conectarii la baterie face flama puternica la capetele cablurilor de alimentare, flama care nu dispare. L-am desfacut, in el nu pare nimic ars, explodat, etc...la nivel vizual, la nivel detaliat nu as putea spune daca e ceva in neregula. Voi ce credeti ca ar putea sa aiba, in conditiile in care il conectez corect si polaritatea e corecta?Power Output 300 watts RMS x 1 channel at 2 ohmsand ? 1% THD + NS/N Ratio 100dBA (reference 1 watts into 4 ohms)Dynamic Power 400 watts at 2 ohmsEffective Damping Factor 6.39 at 4 ohmsFrequency Response 10Hz - 300Hz (-3dB)Maximum Input Signal 7.5VMaximum Sensitivity 100mVDimensions 2.2" x 13" x 10.3"
Link to comment
Share on other sites
Guest grigo
Scuze, nu ma pricep la asta :d deci, mai intai, conectez firele la amp, apoi le bornele bateriei. In momentul cuplarii la bornele bateriei, apare arcul electric, destul de violent, lasa niste urme serioase pe borne.
Link to comment
amplificatorul are siguranta/sigurante pe el ... acestea ar fi trebuit sa se arda daca e defect ampliful .... in alta ordine de idei verifica cu un aparat de masura rezistenta dintre borna plus a amplificatorului si carcasa amplificatorului.
Link to comment
Din ce spune are scurt pe undeva la statie, intre plus si minus. Incearca sa verifici dioda care este pusa in paralel cu alimentarea, poate este in scurt, e posibil sa il fi inversat firele si sa apara problema asta. Daca nu sti cum sa o gasesti fa o poza cu interiorul statiei si pun-o aici.
Link to comment
Archived
  • Create New...
Important Information
