Depanatorul Posted April 11, 2009 Share Posted April 11, 2009 Transformatorul toroidal .......... a devenit o problema pentru mine. Cel putin pe moment.Lucrez la un amplificator de radioficare de 10W4ohmi cu iesire linie ~30Vvv care deserveste min. 8 difuzoare si nu reusesc sa scot brumul de retea. Trafo de retea este de 40VA cu iesire 2x18V de la Conex-electronic (se pare ca iei il iau de la Petro-toroid din Iasi) si amplificatorul final alimentat la +24Vcc/max. 1A. Preamplificatorul este cu LM1036N reglaj in c.c. alimentat cu L7812C.Dupa lungi lupte cu verificarea ecranarilor, punerea la masa in "stea", ecranare modul preamplificator - am inceput pe rand sa deconectez cate un modul si sa-l scot din carcasa. Brumul nu a disparut. Am ramas doar cu redresorul si amplificatorul final in lucru. Brum-ul persista. Verificat din nou puntea - dioda cu dioda - condensatori. Am marit cond. electrolitic de la 6800uF suplimentand cu 2 cond. de 10.000uF, in total 26.800uF. Brumul persista in continuare. Verificat amplificatorul final piesa cu piesa - e ok, curent de repaus 30-50mA. Am scos pe masa totul, in schema nu am decat trafo si redresorul cu cei 26.800uF + amplificatorul final conectat la un difuzor 4ohmi - cu legaturi noi, cat mai scurte .......... am in continuare brum.Intrebare: eu banui trafo toroidal - poate fi aceasta o cauza principala??? Ce altceva pot face cu trafo toroidal??? Ce filtre pot folosi pentru brumul de retea??? Sa cumpar alt trafo - cu tole E+I ??? Din cate stiu trafo toroidal nu se ecraneaza...........PS: cand scot din priza - cu cond. electrolitici incarcati - pentru cca 10-15 sec. dispare brumul complet iar semnalul audio provenit de la tuner este amplificat super clar.Multumesc!iulian72 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Depanatorul Posted April 11, 2009 Author Share Posted April 11, 2009 In ultima faza am pus pe masa numai trafo-toroidal 40VA/2x18Vc.a. legat la punte de 4A (care a fost verificata dioda cu dioda - chiar am schimbat cu alta punte), pe diode am condensatori multistrat de 0,033uF (am incercat si cu 0,022uF .......pana la 2,2nF). Capacitatea tot. cond. electrolitici sunt undeva la 26.800uF cu cond. 0,1uF multistrat in paralel. Legaturile sunt cat mai directe/scurte. Amplificatorul final e ok (verificat piesa cu piesa), intrarea amplificatorului final este pus la masa (verificat si curent mers in gol 30-50mA). Brumul este inca existent.Cei drept trafo-toroidal nu are ecran intre primar si secunda - ar fi trebuit sa aiba inca o borna de legat la impamantare - dar l-am pus ecranat in tabla perforata (recuperat de la o sursa in comutatie) conectat la masa (-) puntii.Oricum, cand am mai facut astfel de montaje cu trafo tole E+I nu am avut astfel de probleme. Link to comment Share on other sites More sharing options...
djlove Posted April 11, 2009 Share Posted April 11, 2009 - dar l-am pus ecranat in tabla perforata (recuperat de la o sursa in comutatie) conectat la masa (-) puntii.Amplificatorul tau se alimenteaza cu tensiune simetrica? Daca da nu e corect sa pui borna minus pe carcasa, pui borna mediana a transformatorului aceea fiind masa.Intradevar transformatorul toroidal nu e nevoie sa fie ecranat, teoretic in interiorul si in exteriorul lui camplu este 0.Eventual pune-ti niste poze aici cu asamblul. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Depanatoru Posted April 11, 2009 Share Posted April 11, 2009 Monteaza traful mai departe de montaj , experimentezi la ce distanta nu mai e brum . Atentie la modul de fixare de tabla aceea , sa nu cumva sa se formeze o spira in scurtcircuit . Link to comment Share on other sites More sharing options...
Depanatorul Posted April 11, 2009 Author Share Posted April 11, 2009 Intradevar, traful meu este simetric 2x18V, dar nu folosesc decat o ramura pentru varianta cu punte redresoare (sau pun ambele secundare "inceput-inceput cu sfarsit-sfarsit" de infasurare), a doua varianta cu 2 diode si mediana la masa (bialternanta).Nu cred ca este gresit cu nimic in asta. Si totusi am brum f. suparator. - dar l-am pus ecranat in tabla perforata (recuperat de la o sursa in comutatie) conectat la masa (-) puntii.Amplificatorul tau se alimenteaza cu tensiune simetrica? Daca da nu e corect sa pui borna minus pe carcasa, pui borna mediana a transformatorului aceea fiind masa.Intradevar transformatorul toroidal nu e nevoie sa fie ecranat, teoretic in interiorul si in exteriorul lui camplu este 0.Eventual pune-ti niste poze aici cu asamblul. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest vdrapaca Posted April 11, 2009 Share Posted April 11, 2009 Intradevar, traful meu este simetric 2x18V, dar nu folosesc decat o ramura pentru varianta cu punte redresoare (sau pun ambele secundare "inceput-inceput cu sfarsit-sfarsit" de infasurare), a doua varianta cu 2 diode si mediana la masa (bialternanta).Nu cred ca este gresit cu nimic in asta. Si totusi am brum f. suparator.O alta priza din casa ati incercat? De exeplu, cea de pe hol in care e folosita doar masina de spalat, din cand in cand? Si eu am un alimentator care baga brum cand este alimentat in aceeasi priza in care este si computerul. Cand il alimentez de din alta priza nu mai are pic de brum. Chestia apare doar daca trafo este toroidal. La un traf E+I nu am asa ceva. Am citit pe forum ca ar fi o componenta de CC pe care aparatele cu surse in comutatie o trimit pe retea si respectiva componenta nu face bine la trafo toroidale. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Depanatorul Posted April 11, 2009 Author Share Posted April 11, 2009 Voi incerca si asta, chiar voi scoate toti consumatorii din priza cand probez. Cred ca rabdarea m-a pus la incercare - nu imi mai trebuie "in veci "toroidal".Deja sunt in cautari un trafo cu tole E+I, sau poate il bobinez.Am nevoie doar iesire secundar ~18Vca / 30-40VA. Intradevar, traful meu este simetric 2x18V, dar nu folosesc decat o ramura pentru varianta cu punte redresoare (sau pun ambele secundare "inceput-inceput cu sfarsit-sfarsit" de infasurare), a doua varianta cu 2 diode si mediana la masa (bialternanta).Nu cred ca este gresit cu nimic in asta. Si totusi am brum f. suparator.O alta priza din casa ati incercat? De exeplu, cea de pe hol in care e folosita doar masina de spalat, din cand in cand? Si eu am un alimentator care baga brum cand este alimentat in aceeasi priza in care este si computerul. Cand il alimentez de din alta priza nu mai are pic de brum. Chestia apare doar daca trafo este toroidal. La un traf E+I nu am asa ceva. Am citit pe forum ca ar fi o componenta de CC pe care aparatele cu surse in comutatie o trimit pe retea si respectiva componenta nu face bine la trafo toroidale. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Depanatorul Posted April 11, 2009 Author Share Posted April 11, 2009 Brumul nu a disparut. Acum este clar - trebuie sa schimb trafo-toroidal cu unul cu tole E+I. Link to comment Share on other sites More sharing options...
bolek Posted April 11, 2009 Share Posted April 11, 2009 Stiu ca suna stupid, dar traful tau toroidal are izolatie buna intre primar si secundar? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Depanatorul Posted April 11, 2009 Author Share Posted April 11, 2009 Cum spuneam la deschiderea topic-ului: "Trafo de retea este de 40VA cu iesire 2x18V de la Conex-electronic (se pare ca iei il iau de la Petra-toroid din Iasi)". Cred ca m-am potcovit cu un trafo-toroidal de dat la gunoi. PS: rezistenta de izolatie primar-secundar e peste 30Mohmi. (maxim instrument masura). Stiu ca suna stupid, dar traful tau toroidal are izolatie buna intre primar si secundar? Link to comment Share on other sites More sharing options...
zal Posted April 11, 2009 Share Posted April 11, 2009 Nu are leg?tur? cu izola?ia primar-secundar, ni?te poze ar fi indicate ca s? vedem exact aranjarea în cutie, cablajul, leg?turile la mas?, ecran?rile, etc. Altfel vor fi multe p?reri în contradictoriu ?i nici un rezultat. Link to comment Share on other sites More sharing options...
djlove Posted April 12, 2009 Share Posted April 12, 2009 Mie tot nu imi vine sa cred ca problema este de la transformator si nu de la celelate module: redresare+filtrare, amplificare......Dupa cum a spus si colegul Zal pune niste poze clare sa vedem si noi ce se intampla pe acolo. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Depanatorul Posted April 12, 2009 Author Share Posted April 12, 2009 OK, voi pune niste poze cu tot montajul, dar momentan aparatul foto l-am imprumutat unui prieten pentru o mica perioada. In cursul sapt.viitoare voi atasa - cred. PS: am verificat amplificatorul la baterie de +24Vcc - super clar, fara brum, doar un "fasait" f. vag doar daca stai cu urechea in difuzor cu vol. la max. Multumesc! Mie tot nu imi vine sa cred ca problema este de la transformator si nu de la celelate module: redresare+filtrare, amplificare...... Dupa cum a spus si colegul Zal pune niste poze clare sa vedem si noi ce se intampla pe acolo. Link to comment Share on other sites More sharing options...
EmyRulz Posted April 12, 2009 Share Posted April 12, 2009 Asta tot nu demonstreaza ca e din cauza trafului 100%. Cel mai probabil ai niste bucle mari pe semnal sau bucle de masa si asa ajunge brumul in amplificator. Daca ai pus baterie ai elimitat brumul de la sursa pt ca bateria nu are, dar circutul poate fi la fel de susceptibil. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administratori Badman Posted April 12, 2009 Administratori Share Posted April 12, 2009 din pacate transformatoarele de la Petra sunt foarte zgomotoase, nu le recomand in nici un caz pentru amplificatoarele audio. Necom face transformatoare mult mai bune ca petra Link to comment Share on other sites More sharing options...
Archived
